Por AlfonsoG
#177557
La relacion la calculas dividiendo el número de dientes de la corona entre el número de dientes del piñon del motor.
Kyosho tiene una reductora para motor 540 (90475-54) que probablemente te sirva, si no es la misma del avion.
Por jay
#177567
Si, ya se que KYOSOH la tiene (el SPREE SPORTS es de KYOSHO), ese es el problema para encontrarla, pero además es que KYOSHO no dice cuál es la relación de la reductora en las especificaciones ni en su página.
Pero con lo que dices lo calcularé, o sea divido los dientes de la corono entre los dientes del piñón y eso me la dará.
Entiendo que eso es cuando dicen por ejemplo: 3:1 , osea, por ejemplo si la corona tuviera 30 dientes y el piñón 10 sería una reductora 3:1 ??
Por AlfonsoG
#178251
Efectivamente, el calculo para la relación es correcto. La reductora de Kyosho 90475-54 tiene una corona de 37 dientes y acepta piñones de 11 a 18 dientes. Las relación seria dependiendo del piñon escogido;
Corona 37- piñon 11 Relación 3,36:1
Corona 37- piñon 12 Relación 3,08:1
Corona 37- piñon 13 Relación 2,85:1
etc...
