- Lun, 27 Jul 2009 3:15
#855424
Eso es un comportamiento normal en los coaxiales, y siempre te va a pasar en mayor o menor medida...son estables por naturaleza y tienden a estabilizarse en un estacionario. Lo que te pasa es que la cola es más pesada que el morro, y cuando vas hacia atrás la estás bajando y ayuda a mantener el heli en esa posición, en cambio hacia delante tiene que "luchar" por mantener la cola alta y acaba por no poder.
Lo que puedes hacer es desplazar el peso del heli hacia delante (lo más fácil y rápido es mover la batería), y fijarte en el servo que se mueve cuando le das "adelante-atrás" y alargar su reenvío (desenroscar un poco las rótulas).
El tema es que si haces esto probablemente te encuentres con que el helicóptero va a tener tendencia a irse hacia delante, así que no te pases. Lo mejor es que cuando quieras ir hacia delante, acompaña el movimiento dándole gas poco a poco...verás como ayuda.
Belt-CP (Destrozado en el hangar)
HK-500GT (Destrozado en el hangar)
Lama V4 (Xtreme Upgraded)
HK-450 (Casi es un CopterX)
CopterX 450 AE V2
CopterX 500 GT Torque Tube
