Por Pitufo
#976159
Acaban de salir al mercado hace poco tiempo, quien lo tenga, poco rodaje puede haberle dado, aunque tal vez haya quien ya puede destacar algo.
Te hago notar que si usas LiPo de menos de 6 celdas, vas limitado a 10 amperios, lo que puede considerarse bueno o malo al dejar margen para que no trabaje a tope y no se queme. Si ya lo tenías presente es ok.
Por Zosco
#976194
Uso Lipos de 3 celdas y estaba pensando en un cargador de estas características para sustituir el cargador de serie de los kits ARTF y de paso tener con qué cargar las Lipos Nano cuando compre alguna.
Por otro lado también necesitaba cargar elementos de litio como estos: http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.26124 que supongo que se pueden cargar con cualquier cargador de estos, sea de 50 W o 200 W.
Por Pitufo
#976204
Suponiendo, por ejemplo que sean 3S 2200mAh, les podrías dar hasta 10A, que son... 10A/2,2Ah = 4,55/h = 4,55C. La potencia requerida serían 10A x 12,6V = 126W, de modo que en potencia iría sobrado para no tostarse.
Adapta el cálculo a la capacidad que necesites.
En cuanto a las pilas protegidas, nunca las usé, supuestamente el circuito de protección habría de ser transparente a la carga, pero como tanto el circuito como el cargador cortan al llegar a los extremos, puede suceder que la pila corte antes que el cargador. Quizás conviene probarlo con el de algún amigo para asegurar que funcione, o esperar a ver si alguien que nos lea lo ha probado y comparte su experiencia. Para conectar esos elementos al cargador, si no tienes un portapilas adecuado, te sugiero pinzas de cocodrilo con imanes.
#978240
Leyendo por ahí he visto que la gente las carga sin grandes problemas con cargadores de estos de modelismo:
http://www.candlepowerforums.com/vb/sho ... p?t=246013
Por otro lado para la sujeción de las pilas hay diversos métodos:
http://smopoim86.smugmug.com/Gear/Elect ... 9603_CDocd
http://www.candlepowerforums.com/vb/sho ... ost3073396
Visto que parece que se pueden cargar a ver si me decido por el cargador. Los que tengo visto son:
-ImaxB6 50W : la gente se queja del balanceo :(
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=5548
-Accucel-6 50W : buenos comentarios aunque a veces hay que engrasar el ventilador :roll:
http://www.hobbycity.com/hobbyking/stor ... oduct=7028
-Viendo que por poco más se puede comprar uno más potente estoy mirando modelos como el Hobbyking ECO6
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... duct=12105
Fuente de alimentación:
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... duct=11758
Sonda de temperatura:
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... duct=11777
#978254
Se pueden usar portapilas también, lo que seguramente te cueste de encontrar es el cable de equilibrado, toca perseguir a alguien que vaya a tirar una LiPo, aunque aquí lo más habitual que solemos usar con baterías de tres celdas, los menos 4, y más es raro, tal vez en automodelismo. Con suerte lso encontrarás en otro lugar, son JST-XH aunque otros modelos pueden entrar, incluso si te los haces con una hilera de pines y le pones algo para ecitar invertir lapolaridad accidentalmente. Eso sí, de una en una siempre podrás cargarlas, y con pinzas de cocodrilos e imanes, es fácil sujetarlas
Zosco escribió:Visto que parece que se pueden cargar a ver si me decido por el cargador. Los que tengo visto son:
Se quejan del balanceo sobre todo cuando compran cargadores falsos, que a esos los imitan mucho. Además de la mala calidad de los falsos, de fábrica debieran salir con un ajuste que sólo puede hacerse una vez que permite calibrar una por una las mediciones del equilibrador y a veces no viene hecho. Luego queda accesible un ajuste del total que se puede hacer siempre que convenga.
Zosco escribió:-Accucel-6 50W : buenos comentarios aunque a veces hay que engrasar el ventilador :roll:
El ventilador se pone ruidoso si recibe algún golpe el cargador. Salvando ese punto, tengo dos de esos y me siento satisfecho con la elección.
Zosco escribió:-Viendo que por poco más se puede comprar uno más potente estoy mirando modelos como el Hobbyking ECO6
Más que "un poco más", pero al margen de eso, es un cargador muy nuevo del que tenemos poca información. Si funciona bien, lo van a vender mucho ahora que hay LiPos que permiten cargas muy rápidas, pero para ello se requieren más de los 50W habituales.
Zosco escribió:Fuente de alimentación:
Para los cargadores de 50W está bien, para el otro te queda corta y te saldría mejor hacerte con una fuente de PC y un poco de bricolage.
Zosco escribió:Sonda de temperatura:
Y yo fabricando sondas de temperatura para mis cargadores y los de mis amigos porque no eran fáciles de conseguir. Gracias por indicarme dónde estaba. Es un accesorio que considero imprescindible, ayuda mucho en la carga de Nixx y agrega seguridad en las Lixx.
#978360
Para las clavijas probablemente compre esto y mate dos pájaros de un tiro:
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=9736
Estuve pensando... los ventiladores que llevan estos cargadores como el Accucel 6, por sus rodamientos... ¿funcionarán mejor en vertical?
En cuanto al transformador tal vez lo compre para hacer cargas "lentas" si me sobra peso en el pedido. Para usos "avanzados" probablemente haga lo del ordenador (me faltaría encontrar la clavija macho que entra al cargador)
En el hilo que comenté antes también hablan bien del Turnigy Accucel-8 150W
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=7523
...aunque parece que le han quitado la sonda de temperatura y el puerto usb :evil:
La sonda de temperatura la encontré en compras relacionadas :wink:
#978389
Zosco escribió:Para las clavijas probablemente compre esto y mate dos pájaros de un tiro:
Perfecto, así además las puedes cargar más alejadas, yo hice un alargo así. En mi respuesta de primera hora de la mañana no daba para tanto :D
Zosco escribió:Estuve pensando... los ventiladores que llevan estos cargadores como el Accucel 6, por sus rodamientos... ¿funcionarán mejor en vertical?
El ruidoso que tengo va igual lo ponga como lo ponga.
Zosco escribió:En cuanto al transformador tal vez lo compre para hacer cargas "lentas" si me sobra peso en el pedido. Para usos "avanzados" probablemente haga lo del ordenador (me faltaría encontrar la clavija macho que entra al cargador)
No te costará encontrar, pero supongo que el cargador te vendrá ya con ese conector en un lado de un cable y cocodrilos en el otro.
Zosco escribió:En el hilo que comenté antes también hablan bien del Turnigy Accucel-8 150W
Qué mal rollo que justamente hayan eliminado la sonda de temperatura, esa no me la esperaba.
La sonda de temperatura la encontré en compras relacionadas :wink:[/quote]
Bueno, al menos ya no tendré que fabricar más, que me dejaba los ojos para soldarle los cables en las tres patitas del LM35.
#978429
Acabo de encontrar por casa un transformador que me sobra:
Uploaded with ImageShack.us
Lástima que sea de 19.5V igual me paso un poco demasiado...
Respecto del Eco6 he leído buenas y malas opiniones. Parece que el control de calidad brilla por su ausencia:
http://www.hobbycity.com/hobbyking/foru ... ?TID=12724
http://www.hobbycity.com/hobbycity/foru ... 10089&PN=1
Igual espero a que entre en stock algún otro que se adapte a mis usos...
