Por Manuel V
#1008220
Bartolo.
a todas luces las especificaciones son erroneas.
Este motor que me parece bastante caro. te trabajaria con 3s lipo
9200-9300 rpm. con una APC sf8x3.8, 12-14A, effy 66%.
tambien se puede con la GWS 9x5 para unos 14A. y ligeramente menos eficiencia.
En esta categoria te recomiendo el AX2210 de Hking.
pero para un modelo de 800 gramos mejor uno de 56-62 gramos con un kv de 1000 para una helice GWS 10x6 o APC e 10x5.
Manuel V.
Por bartolo
#1008248
Manuel V escribió:Bartolo.
Manuel V.
Hola manuel V.
Muchas gracias por tu respuesta.
Por rilos
#1008425
No dices si se trata de un velero o de un 3D, ese motor es para depromicos de poca monta. tu modelo pesa 800 gr y que tipo de modelo es.
Por bartolo
#1008592
rilos escribió:No dices si se trata de un velero o de un 3D, ese motor es para depromicos de poca monta. tu modelo pesa 800 gr y que tipo de modelo es.
El avión en concreto es el big nasty hecho de cartón de embalaje.El peso ahora ronda sobre los 500g
pero con el tren de aterrizaje, electrónica etc..creo que llegara a los 800g.
Por Manuel V
#1008697
Mira para ese avion le queda este. con 3s1000ma y la APC sf 10x4.7 o 11 x 4.7
Posiblemente sea el mejor motor de H king.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=8622
el Foro.
http://www.rcgroups.com/forums/showthre ... ght=ax2213
Comparacion con un hacker A20.
Comparation, AX2213 Vs Hacker Hacker A20-20L Rewind to 13Turns.
AX2213. 13turn Delta 25awg.
no load 9650rpm, .63A, 12.14V. 796 kv.
With APC 10x4.7, 6750rpm, 11.62A, 11.23V. 32Oz, 77.9% effy. 130 Watts,
AX2213, 7Turn Star, 22AWG, 44 Inch, .
no load 10500rpm, .65A, 12.42V. 845 kv. 3s 1400 20C.
no load 10100rpm, .63A, 11.87V. 850 kv. 3s 1300 15C.
With APC 10x4.7, 7200rpm, 14.3A, 11.48V. 37Oz, 76.6% effy. 3s, 1400ma, 164 watts.
With APC 10x4.7, 7000rpm, 13.65, 11.21V. 34.7oz, 74.93% effy. 3s, 1300ma, 153 watts.
Hacker A20-20L Rewind to 13turn Delta 25AWG wire.
No load: .83A, 11.92V, 10,000 rpm. 839KV.
No load: .84, 12.38V, 10,400rpm, 840Kv.
With APC 10x4.7, 6700 rpm,12.0A, 10.6V, 31.5oz, 77.9% effy, 127Watts.
With APC 10x4.7, 7050 rpm. 13.72A, 11.70V, 35oz, 73.1% effy. 160.5 watts.
Manuel V.
Por bartolo
#1008765
Manuel V escribió:Mira para ese avion le queda este. con 3s1000ma y la APC sf 10x4.7 o 11 x 4.7
el Foro.
Manuel V.
Buenas Manuel V.
No llego a entender muy bien los datos de los motores, pero en el motor 2213N 800Kv
de hobbyking la helice recomendada es APC9x3.8. Por lo que yo entiendo es que a
mayor hélice mas potencia, pero ¿el motor aguanta?.Te digo esto porque al tiempo de
escribir el mensaje compré el motor.Al dia siguiente me respondiste como que no daria
la talla.Si a este motor le pondría una hélice 9x6 o 10x4.7 ¿tendría mas potencia o que
podría pasar?.Mi intención es poner un variador de 30A y una bateria de1800 25C que
tengo del heli.
Gracias por tu respuestas.Saludos.
Por Manuel V
#1008993
asi es a mayor helice mayor potencia. o mayor consumo de amperes.
aqui el chiste es determinar cual es la maxima potencia que aguanta el motor.
normalmente es con 3s lipo = 3 watts por gramo.
asi que un motor de 50 gramos se usa a un maximo de `150 watts.
por supuesto que hay muchas variables.
Una muy buena explicacion del funcionamiento de un motor nos la da LB miller de scorpion motors.
post 52.
http://www.rcgroups.com/forums/showthre ... 385&page=4
espero que leas el articulo mencionado. te ayudara mucho a entender como se comporta un motor.
Tu motor posiblemente con 3s lipo aguante como maximo una helice GWS 9x5 o una APC SF8x3.8
te movera perfectamente el avion para vuelos convencionales y acrobaticos.
pero no podra hacer hover.
Si le pones una helice mas grande, lo vas a quemar.
a menos que vivas a alturas arriba de 2000 metros entonces aguant una mas grande. peso solo un poco mas grande.
en el caso del motor AX2213 de H K. la mejor helice para el es la APC SF10x4.7.
trabaja de maravilla en nuestros foamies.
manuel V.
Por bartolo
#1009059
Manuel V escribió:asi es a mayor helice mayor potencia. o mayor consumo de amperes.
post 52.
manuel V.
Hola:
Gracias por tu respuesta.Muy interesante.
