Por dannago
#905133
alguien sabe configurar los canales de mi emisora, se lo agradecria mucho
Por mcfly
#905575
Hola dannago:
De lo que explicas en tu mensaje anterior deduzco que el problema puede estar en alguno de estos dos puntos:
1) Que tu cable no es identificado correctamente ya que genera error. En tal caso, vas al panel de control de windows> sistema>hardware> administrador de dispositivos> controladores usb (lo desplegas, pulsando sobre el "+" de la izquierda). Ahora, sin conectar la emisora, pinchas el cable usb al ordenador. Verás que aparece un dispositivo nuevo que aparecerá posiblemente como "dispositivo desconocido-unknown device" o algun conflicto de dispositivo (por lo que comentas parece que bloquea el mouse). Desenchufas y conectas el cable en otra toma usb y mira si continúa el problema o se identifica bien. Si el problema continúa, debes usar la funcion desinstalar, como comentas que se te bloquea el ratón, deberás hacerlo con el teclado, usando los cursores (marcas el elemento en la lista de dispositivos que genera conflicto) y las teclas (ALT+A) y desinstalar, a continuación desenchufas el cable y lo vuelves a conectar, a lo mejor debes hacerlo un par de veces en puertos usb diferentes. Si continuas con problemas, es posible que el cable presente alguna anomalía, en tal caso, habla con el proveedor del producto.
2) Los cables usb funcionan con una entrada PPM que suministra la emisora (en algunos modelos de cable tambien funciona PCM, pero no es tan habitual). Tu emisora, suministra esta señal PPM, pero posiblemente, esté configurada con una mezcla del cíclico en CCPM, que debes deshabilitar para usar el cable que tendrás, revisa el manual de la emisora y los interruptores de la misma, para deshabilitar la mezcla (modo ACRO/HELI)
3) Reflex, precisa para su ejecución, utilizar un cable "especial", no funcionan algunos de los cables que encontrarás por ebay o los que suministran los fabricantes de emisoras, asegúrate, que tu cable soporta este simulador, si indica que funciona con reflex, no debería haber problema si has hecho bien lo del punto 1), si tu cable es para FMS, entonces no funcionará con reflex.
Espero haberte ayudado.
