Por marmotus69
#616713
hola buenas pues el caso es que cuando voy a instalar el reflex xtr en el vista me dice que este programa no es compatible con este sistema operativo
alguien puede decirme si hay un parche o algO??
gracias a todos
Por ea4gomiguel
#617855
Hola yo lo he istalado y no me dio ningun problema en el vista home ediccion
Por strix
#619676
yo lo tengo instalado en el Vista Ultimate.
En la página de reflex dice que la única forma de instalarlo es crear una carpeta en C:\Reflex y copiar allí los archivos de programa de la instalación antigua que tuvieras en XP.
Claro, esto se puede hacer si tienes dos ordenadores, sino la solución que te doy no sirve.
Salu2.
Por vpacho
#619895
Hola strix, asi lo hice yo y perfecto.
Por jorgelox
#628898
Reflex xtr 5.04 Compatible con Vista Totalmente.
Sin necesidad de nada.
Un Saludo...
