Por rappel
#231433
Buenas tardes hace ya un mes me compre un EASY STAR y le he montado sin problemas gracias ha vuestras indicaciones,
el viernes pasado sali a volarlo por primera vez y fenomenal las 3 primeras cargas de bateria, hasta que un golpe de viento lo estrello contra el suelo de morro(un desastre) pero nada que no se pueda reparar con pegamento. Mi pregunta es ¿como se puede reforzar el morro del avion y que material puedo usar? y ya "por pedir que no quede" si pudiera alguien colgar alguna foto de como queda el avion despues de reforzarlo se lo agradeceria un monton.
Saludos a todo el foro y gracias de antemano,
Por miguelonete
#231444
yo uso primero agua hirviendo si queda abollado, para reforzar uso cinta reforzada de fibra de vidrio, tambien vale cinta americana. alguno muy currao he visto que lo cubrio entero de fibra de vidrio
Por tinomarper
#231515
dia deestreno- yo mi easy nuevecito .. y al aire todo perfecto pero .... empieza a soplar un viento de cojon.... y el easy que se va a favor del viento lo intento bajar y coje una velocidad de mil demonios atraido creo por la gravedad .. y acelerado por el viento de cola ... y toca tierra vertical total morro a mitad de tamaño y el motor colgando... como reparo lo del motor ? lo del morro ya lo solucione ciano y agia caliente mano de santo pero del soporte de motor queda un poco holgado despues de pegar y no se si centrado del todo...
Por miguelonete
#231535
puedes volver a pegarlo, pero con un pegamento mas espeso que el ciano, que rellene los huecos, yo tengo puesto cola termofusible. luego lo refuerzas con cinta de fibra o americana
Por manonon
#231719
por cierto miguelonete donde compras la cinta de fibra?
Por miguelonete
#232109
en tiendas de aeromodelismo la suelen vender, pero cara(11€) en madrid por atocha la tienes a 9€. y seguro que la hay mas barata, pero a falta de ella puedes usar cinta americana
