Por logica el ventilador tiene que cojer aire, y no expulsarlo, mira queno hayas desmontado y montado al reves las palas, por si es eso lo que preguntas...
#940555
Mi duda es que no se si la piececita debe de tirar aire hacia el motor o al contrario porque este motor lo monto en un Hk 450 y si las palas del rotor principal tiran el aire para bajo y la piececita hacia arriba,
¿no hara que choquen los dos caudales de aire calentando el motor?
Nos quedamos con las fechas azules o con las rojas? :D
#940570
:shock: :shock: :shock: :shock:
Pero hombre.....de dios.....jajajajajaj
tu crees que el aire de las palas llegan asta ahi dentro? traspasando todo el bodyframe, canopy y lipo? el motor coje aire por debajo que hay un agujero echo espresamente para eso, y lo expulsa por arriba acia los laterales, mirate el sentido en que gira para dar transmision a la corona y ponle las palas del ventilador acia ese sentido, como si cortasen
