Por Cazador
#606367
Hola calmato 95; al avión, no hay que colocarle ningún refuerzo, antes de sacar un modelo al mercado, le hacen una serie de pruebas, entre otras la de resistencia a las torciones, y una véz, que se hayan verificado, el avión se comercializa; claro que si te refieres a que aguante ciertos golpes, los aviónes de madera, resisten poco a los gólpes, por lo que hay que estar muy atento siempre con él
Por calmato95
#606512
gracias cazador te lo agradesco :oops:
Por Flynn
#607007
Es muy robusto.
Depende del motor que uses lo mancharás más o menos. Yo uso un OS 46 y le he tenido que poner un tubo de silicona al escape para que no me ponga el lateral demasiado perdido.
Hay a quien le pasaba eso y a base de manchar la zona donde va sujeto el tren ha comentado que se le ha desprendido en un aterrizaje.
Para evitarlo procura limpiarlo bien al acabar de volar y no le viene mal aplicarle, al fuselaje por dentro, una solución de epoxy rebajado con alcohol a todo el compartimento del depósito y zona del tren de aterrizaje.
