Por spach_1
#357811
Pues estoy haciendo el rodaje a un zdz40 rv y quiera saber el regimen aproximado al que deberia funcionar el motor al ralenti, estoy usando una pala 20x10, va demasiado rapido (mañana le hare una lectura con tacometro) y si le cierro mas la baja se me para teniendo que volver al mismo punto anterior; el carburador esta limpio como una patena.
Es recomendable usar filtro de aire (al reducir la entrada de aire mejor ralenti, mas bajo al menos???)
Y la ultima, sabeis alguno donde comprar tanto el filtro de aire como la trompeta para el carburador .
PD: No tengo instrucciones del fabricante, ya seria la leche si las tuviese alguien (en castellano a ser posible) y me las pasase
Por josin
#358270
el motor al ralenti tiene que estar entre 1600-1800rpm para volar yo lo llevo 1800-2000 por seguridad estos datos son para motores de gasolina
Por Hialpha
#358382
De acuerdo con Josin.
Sobre los filtros de aire, te comento que se pueden impregnar de gasolina y obturarse.
Por josin
#358460
sobre el filtro de aire yo no he visto en ningun avion filtro de aire,la entrada de aire al carburador cuanto mas libre mejor filtro de aire=problemas,hialpha tiene razon
Por spach_1
#358713
Gracias a todos por vuestras respuestas, acabo de llegar de hacer un par de depositos al motor y perfecto, ralenti a 1800-2000 vueltas, a tope de gas (sin afinar nada de nada la alta y una pala 20x10 ) una 6200 vueltas, a mi me parece bien (la verdad es que estoy loco de contento), que os parece a vosotros??
Saludos y gracias de nuevo
Por josin
#358768
6200 esta muy bien supongo que ya lleva el escape bueno.
Por spach_1
#358797
Tengo un tubarro para poder ponerselo pero no me voy a complicar la vida por ahora; le tengo puesto un escape pitts de una sola salida en caso de que notase falta de potencia (es para un katana 200 cm de envergadura de jamara), que creo que no le hara falta mas potencia en caso contrario pues pensaria en poner el tubarro.
Lo que si me gustaria es ponerle la trompeta al carburador, siguiendo vuestros consejos descarto el filtro de aire, ahora una tienda en España que lo tenga pues como que no encuentro, en fin seguire buscando.
Última edición por spach_1 el Mar, 05 Dic 2006 21:11, editado 1 vez en total.
Por josin
#358800
El carburador es walbro???????
Por josin
#358813
un bing como el de las motos.el importador para españa de zdz es fasol no creo que tengas problemas para encontrar la trompetilla.la trompetilla sirve para que consuma menos y haga menos ruido al absorber el carburador que se nota mucho
