Por Jose E.
#1125587
El domingo pasado probe una lancha que lleva este variador Turnigy AquaStar 120A Water Cooled ESC.
Cuando estaba terminando la segunda bateria se solto el eje del motor.
Cambie la bateria y el regulador no funcionaba.
Solo funciona el bec del regulado( el servo de direccion funciona pero el motor no).
Por geko
#1125785
He visto que ese variador tiene el fw actualizable. Si no encuentras otra causa, prueba a reinstalar el firmware. Yo tube un problema similar con otro variador de HK y se corrigió de esa forma.
Por Jose E.
#1127109
He vuelto a programarlo con el usb.
En donde pone Throttle range el valor es de 0 debe ser de 640uS.
Le doy a valores iniciales cambio solamente la cantidad de elementos y grabo todos los valores.
Pero cuando verifico la configuracion me vuelve a salir "0" y sigue sin funcionar el motor.
Por Jose Luis28
#1129200
Bajo mi experiencia con los PICs, si se ha ido el microcontrolador o PIC nada podrás hacer.
Yo buscaría a ver si hay opciones en el software del PC para proteger o no la escritura en la flash o EEPROM del PIC. Igual no reprograma por alguna proteccion que haya que deshabilitar.
