Por Neomodo
#601972
Buenos dias.
Yo hago variadores para motores con escobillas, ya que yo empece construyendo barcos, y no utilizaba motores sin escobilla.
Esta es tan solo una idea...
Como todos sabemos, la radio nos da un pulso de duracion determinada, que es proporcional a la posicion del stick del emisor.
Osea que lo que variamos no es realmente la frecuencia, si no la anchura del pulso.
Bien, utilizando un PIC como el de la foto (Va sobradisimo) la idea es, la señal de la radio la metemos en un condensador de digamos 10uF 35V, de tal manera que este se carge con la tension que entrega el emisor.
Cuanto mas ancho sea el pulso del receptor, mas tension (eficaz claro) tenemos en el condensador.
Por lo tanto, si utilizamos uno de los canales A/D del micro podemos medir de una manera indirecta la posicion del stick en la radio.
En base al valor convertido, aplicaremos mas o menos velocidad al motor.
De esta manera, con un solo micro y sin complicarnos demasiado el programa, podemos tener un variador doble (uno solo para dos motores) en una misma placa.
Yo con el tema de los motores con escobilla asi lo tengo hecho y da muy buen resultado, en cuanto en tanto el tiempo de respuesta no es algo esencial (hay que tener en cuenta que los condensadores son elementos que son lentitos al cargarse y descargarse) por lo tanto la respuesta del motor no es instantanea.
Ademas de esto, ese pic, diga lo que diga el fabricante, funciona a 20 Mhz max sin despeinarse, que llevo muchos años ya usandolos a esa frecuencia sin problema alguno.
Neomodo
Por vinci
#657770
Jo que atracon de lectura....pero a los menos cultivados nos interesa mas el esquema y lista de materiales ...porque este nivel supera muy mucho los pocos concimientos (por no decir ninguno) que tengo.......saludos y gracias por vuestras lecciones
