- Mar, 23 Ago 2005 18:34
#97291
Hola a todos:
Tengo un regulador trifásico para un motor brushless (un Hacker Master 40-B Heli). Este regulador tiene dos modo de funcionamiento:
Modo 1 "Standard"
Modo 2 "Governor"
Yo estoy volando en el Modo 1 "Standard" porque no tengo ni la más remota idéa de en qué consiste esto de Modo 2 "governor"
¿Alguien me podría decir qué es esto de Modo 2 "governor" y como se emplea?
Me gustaría ver si tiene alguna ventaja y si lo puedo probar con mi heli sin demasiados riesgos.
En el manual, lo único que pone sobre este modo es:
MODE 2: “Governor”. Speed Controller works with an active Speed regulation (double Beep after turning on). If this mode would be used then connect Speed Controller receiver-lead to a receiver “channel” which has to be free of any mixing funcion. For this, use a transmitter free knob or slider channel . In contrast to the standard Mode, you couldn’t use the ful range of Speed, but only the meaningful range from 60 – 100% of full speed. If the lowest adjustable speed is still too high for a proper use, then change the pinion gear against a smaller one.
Pero como mi inglés es malísimo, no me aclara gran cosa
Muchas gracias
Modo 1 "Standard"
Modo 2 "Governor"
Muchas gracias
Ikarus Eco-8
