Por manuelcasaas
#889999
He estado mirando las características de este regulador, lo quiero poner en un Yak 54 de Modelgift, me parece que puede ser interesante como componente económico, del interruptor dice que es a prueba de fallos, y los comentarios en la web son en general muy buenos, voltaje de entrada válido para 2 Lipos y voltaje de salida regulable de 5 a 6,5 Voltios, 8 Amperios:
http://shop.lindinger.at/product_info.p ... s_id=69062
Video:
http://video.tiscali.it/canali/truveo/3669017607.html
Manual:
http://shop.lindinger.at/pdf/69062.pdf
Tiene alguien alguna experiencia con él, Saludos, Manuel.
Por Marco Castro
#890167
Que fuerte Manuel! xDD
Ese video es mio!! lo hice para acro3d.com, como acabaria ahi!!
http://www.acro3d.com/public/phpbb3/vie ... f=7&t=6320
Tengo puesto el aparatejo en una precedent t240 con 7 servos hitec 645MG y dos lipos de 1800 y sin ningun problema.
Hay otra versión mas ligera de 5A de descarga.
Lo unico curioso el es el selector de voltaje, es un tornillito que si giras a derecha sube voltaje, si giras a izda baja. Lo puedes hacer con las baterias puestas y con un tester ves como va subiendo o bajando. Yo lo deje en 5,9 y le puse una microgotita de superglue para que no se mueva por las vibraciones.
Saludotes!
Por manuelcasaas
#890323
No es un "tornillito", es un potenciómetro que te permite regular el voltaje, desde 5 a 6 Voltios, por lo que puedes ajustar el voltaje al valor que desees, por ejemplo: 5,7 voltios, los otros modelos tienes que poner los valores determinados: 5 ó 6 voltios.
