Por viper2003
#406250
toi haciendo inventario de a electronica que me falta en el avion y es un infierno. Si te paras a pensar "seria mas seguro si..." no acabas nunca y al final metes mil cachibaches q igual no hacian falta.
Queria saber si vosotros al meter servos digitales con un pack de 5 elementos, le meteis regulador de tension para que no pase de 6 v. El servo q tengo es el hitec hs-5645 que trabaja hasta una tension nominal de 6v pero no se si aguantará la electronica con las baterias recien cargadas, como lo hacen sus hermanos analógicos.
Por Sami
#406259
Un buen regulador esta sobre 30 euros, ponselo y no tendras que comprobar si lo aguantan o no. :wink:
Por Beansa
#406450
Hola a todos
Tengo pensado poner en mi proyecto, 4 servos digitales JR5491 de 5Kg. ,y otros 4 estándar de 3 Kg., y así mismo he leído que se puede usar la misma batería para el encendido del motor y para el receptor.
Quisiera que me aconsejarais sobre que regulador/interruptor tengo que poner para el receptor, de cuantos amperios, y la batería de cuanta capacidad para soportar las dos cosas pues el encendido que trae ahora el MVVS26cc. , soporta lipos directamente.
