Por Sami
#447073
Ese variador no tiene BEC y por eso necesitas un pack independiente para alimentar el receptor, el funcionamiento es del todo normal. :wink:
Por osmoba
#447660
sami3d escribió:Ese variador no tiene BEC y por eso necesitas un pack independiente para alimentar el receptor, el funcionamiento es del todo normal. :wink:
hola sami
me puedes decir que puedo poner para no tener que poner la pilas al receptor
por cierto vas ha subir al bellota?
gracias
Por Sami
#447685
Pues tal y como te comente por el MSM si no quieres o puedes usar un pack diferente para el receptor puedes ponerle un circuito BEC al pack del motor, de esa forma alimentas al receptor con un voltaje adecuado, este podria ser uno:
https://www.unitedhobbies.com/UNITEDHOB ... oduct=2059
A la hora de la eleccion lo que deberas de tener en cuenta es el consumo maximo que tendras en el receptor para comprar uno que no se quede corto.
P.D.- Muy mal se tiene que dar la cosa para que falte al Bellota. :wink:
Por juan
#450717
Como te comenta Sami necesitas un UBEC llamado vulgarmente,y dependiendo de que voltaje sean tus baterias debera soportarlo,,por ejemplo a este que yo uso y va muy bien aguanta hasta 35 voltios,osea aguantaria hasta 8/9S mas o menos,te pongo una foto para que veas como va instalado:
http://www.espritmodel.com/index.asp?Pa ... rodID=2327
