Por roblej
#1103184
Pregunta para alguno de los expertos electrónicos que pueblan este foro:
¿Porque se usa un BEC o un pack de baterías en lugar de poner un regulador lm7805 a la salida de la batería para alimentar el receptor? ¿que inconvenientes tendría usarlo?
gracias y un saludo
regulador lm7805.jpg (3.9 KiB) Visto 2528 veces
Por Mikoyan
#1103193
A bote pronto:
- Un Dropout de 2 V Es decir, si metes por ejemplo dos elementos LiPo a tope, con 8´4 V podrías sacar teóricamente 6´4 pero cuando bajen a la tensión eficaz de 7´2, solo te dará 5´2
- Una I Max de solo 1 A (ruptura a 2´2)
Para estos fines, existen reguladores infinitamente mejores que los de la serie 78XX pero existe aún otro motivo por el que se utilizan BECs conmutados:
- Cualquier regulador lineal tiene la fea costumbre de disipar lo que le sobra en forma de calor. Cuanto más le sobra, más calor y menos corriente se le puede pedir antes de que reviente.
Por dedalo1111
#1103231
Jejjejje, Roblej si es que un BEC no es más que eso (un regulador de voltaje, no es "en lugar de" :wink: )... solo que como bien te dice Mikoyan con los palabrostios esos de dropout (debe ser jerga Canaria :mrgreen: :mrgreen: ), la familia 7805 no es la más adecuada porque necesita una diferencia entrada-salida de >3V.
Tienes esta otra alternativa con mejores características: LT1084
O este otro aún mejor con interruptor digital, alarma y solo 0.3V de dropout: http://tallerdedalo.es/web/BEC_ULDO5V
Por sito zgz
#1103571
En principio el 7805 sólo aguanta un amp por lo que habría que poner varios en paralelo y segundo, estos se calientan de lo lindo, por lo que necesitarías unos buenos disipadores
#1107081
No no he probado en ningún avión, pero al menos en banco va de cine.....echar un vistazo.....ni merece la pena comprar un 7805...
http://www.ebay.com/itm/ws/eBayISAPI.dl ... 0557385760
Este es conmutado y el siguiente low dropout
http://www.ebay.com/itm/ws/eBayISAPI.dl ... 0359439531
Lo mismo, no lo probé en el avión, pero tampoco tiene mala pinta. Si no lo quieren para el avión, es un cargador de mechero chulísimo!!!!!
Por luk50
#1108422
Y que tal el LM2931, en mi caso es para alimentar solamente un receptor 2,4, sin servos?. Se trata de meter la señal PPM del receptor a la entrada TRAINER de la emisora, alimentando dicho receptor desde las baterías de la emisora.
Por rego
#1216169
hola a todos, despues de volverme loco buscando un MIC29751-5.0BT y no encontrarlo, he echo 2 bec con los 7805 pero se calientan un poco mucho, si alguien me puede ayudar a encontrar un regulador que merezca la pena. Lo bueno era encontrar uno como el que hay en la pagina de dedalo1111.
gracias por buestra ayuda, un saludo.
#1216227
Hola a todos
Despues de haverme pasado a mi lo mismo de no encontrar el dichoso regulador de 7amperios
me decidi por el MIC29501-5.0BT es exactamente igual al anterior aunque solo da 5 ampereos y en mi muchos caso hay de sobre lo malo es que el precio es un poco prohibitivo.
Aqui en España lo puedes encontrar aqui: amidata.es y sus precio ronda los 7 euros y pico mas gastos de envio
