- Jue, 16 Jun 2016 20:54
#1351089
Buenas tardes a todos
He tenido la fortuna(gracias Joaquin que es un fenomeno localizando nuevo material) de poder probar este fin de semana un regulador que por el precio que tiene, no daba un duro por el, pero me sorprendio muy muy gratamente.
http://es.aliexpress.com/wholesale?catI ... color+150a
La primera impresion es que esta muy bien terminado, totalmente encapsulado para que no lo estropee el agua, 4 condensadores no demasiado grandes y cables con buena seccion para el consumo de corriente que teoricamente aguanta .
Lo he montado en el patin de 6S, que lleva un motor de 1600Watios, solo programe el recorrido del gatillo dejando el resto de parametros por defecto como viene de fabrica.
Al apretar el gatillo en la salida de la carrera, el barco salio como con un cohete en la popa , en la anterior manga corri con otro regulador y pese a que estaba ya tocado(a los 3 minutos ardio), la diferencia fue brutal, indescriptible.
Despues de 5 minutos de carrera sin soltar el gatillo ni un solo segundo, tanto el regulador, las baterias y el motor, salieron templados se podia dejar el dedo al tacto sin quemar,un buen detalle ese.
Por norma general los reguladores chinos que dicen ser de 150 Amperios realmente aguantan 100 o como mucho 130, en este caso estoy seguro que cumplio las especificaciones ya que por la helice que llevo montada, en una salida con el gatillo a full, mi barco puede llegar a un pico de 150-180 amperios, eso seguro.
Debo decir que en la manga siguiente, lo queme, pero por un descuido mio, ya que al bobinado del motor, le entro electrolito de los condensadores del anterior regulador que ardio y no lo limpie, la segunda manga aguanto este regulador del que os hablo pero en la tercera el barniz del bobinado del motor se habia deteriorado y se puso en corto lo que acabo con este nuevo regulador que tan bien me habia ido .
Voy a pedir 3 unidades para hacer pruebas estaticas con ellos, usare un motor que aguanta hasta 180 Amperios y 2500 watios y montare helices de avion para ir midiendo consumos y ver si realmente soportan 150 Amperios y durante cuanto tiempo, refrigeradolos y sin refrigerarlos.
Creo que es una muy buena opcion, el regulador que mas se asemeja a este aunque algo mas potente(180Amps) es el famoso seaking v3 y ya esta por 120 Euros como minimo, la unica pega que se le puede poner a este regulador tan asequible, es el tamaño, necesita de un casco con bastante espacio.
En cuanto me lleguen y realice las pruebas, ire exponiendo en este hilo los resultados.
