Por fsl1710
#663139
A ver si alguien que sepa de electronica me puede ayudar.
La idea es sobre un tema muy tratado aqui y es reducir el voltaje de entrada a servos de 4.8v use only.
Caso concreto, Trex 500 con GY 401 + 9257, este servo solo admite 4.8v, y en el Trex 500 el variador de serie permite configurar el voltaje de salida entre 5v. y 6v. Como los servos del ciclico son HS-5245-MG y admiten 6 voltios pretendia programar el variador a 6v. y poner un regulador de voltaje al Servo de cola 9257.
Pues bien, adquiero el articulo de Align 5.1 Two-way step-down voltage regulator K10381TA, el cual en el propio conector lleva una pegatina que pone 5.1v regulator, este articulo se vende suelto, aunque su uso es para el RCE-B6X BEC, este BEC tiene una entrada de 7.4.v, y una salida de 5.8V.
Pues bien, al instalarlo en mi Trex 500 y programar el variador a distintos voltajes, y midiendo con un tester, el voltaje de salida con el reductor 5.1V. Observo que reduce unicamente en 0.3v. es decir que si configuro a 5.8v. como el BEC RCE-B6X, se me queda en 5.5V, muy lejos de los 5.1V. que se supone daria en reductor.
Alguien sabe por que pasa esto? Si son 5.1 porque da 5.5v. .
Por moynet
#663197
Pues bien ahi hay un problema o un defecto del reductor de voltaje. ¿Has comprobado bien que realmente el regulador te esté dando justo 5,8v en su salida?...
...ese reductor de voltaje que te reduce a 5,1 no es un regulador fijo sino que siembre baja unos 0,6v de la tension que le metas, así que prueba de usar otro o medir la entrada. Si sigues teniendo el mismo problema pues prueba de poner el BEC del tu eletrónica a un voltaje mas bajo.
Saludos y suerte.
Por fsl1710
#663267
Gracias Moynet, por tu respuesta.
La salida esta medida, a 5.8, de hecho si la cambio a 5.4, me reduce a 5.1, que es como lo he dejado.Es decir en vez de reducir 0.6 como tu dices solo reduce 0.3, en todos los voltajes que le pongas de salida al BEC.
