Por wavess
#282861
Saludos, tengo un regulador de tension para alimentar la bujia de 4 tiempos creo q es jamara. Bueno el caso es que compruebo tension cuando el stick esta en ralenti, saca el maximo de la pila, o sea 2.4 v. (dos AA). Cuando doy gas al maximo deja de mandar tension. El caso es que no consigo que arranque el motor y con el chispo normal a la primera. Me estoy volviendo loco, he cambiado conectores, cables etc y naaa. El regulador tiene 4 pines para regular funcionamiento pero en principio en la posicion en la que lo tengo es la que mejor resultado daba.
P.D. El cable de masa es de la seccion de un cable de servo, no se si esto influira.
Por wavess
#283086
A ver he observado una cosa, si conecto con un conector cocodrilo pequeño el + a la punta de la bujia sin rozar con nada mas y el - con otro cocodrilo a unos de los tornillos q sujetan el motor tengo 0v, cuando hay tension entre ellos si los saco. He intentado de todo tipo de situaciones sobre todo para el - sin conseguir nada excepto conectando el - a un tornillo de los que sujetan la bancada, hay mido voltios. Es correcto conectarlo ahi? Tenia entendido que habia conectarlo a masa de motor.
