- Lun, 14 Ago 2006 14:27
#282861
Saludos, tengo un regulador de tension para alimentar la bujia de 4 tiempos creo q es jamara. Bueno el caso es que compruebo tension cuando el stick esta en ralenti, saca el maximo de la pila, o sea 2.4 v. (dos AA). Cuando doy gas al maximo deja de mandar tension. El caso es que no consigo que arranque el motor y con el chispo normal a la primera. Me estoy volviendo loco, he cambiado conectores, cables etc y naaa. El regulador tiene 4 pines para regular funcionamiento pero en principio en la posicion en la que lo tengo es la que mejor resultado daba.
P.D. El cable de masa es de la seccion de un cable de servo, no se si esto influira.
