Por jballester
#1301782
[attachment=2]logo1.jpg[/attachment][attachment=2]logo1.jpg[/attachment]Hola Compañeros,
Hoy me gustaría hacer algunos comentarios, con respecto a una marca de reguladores de velocidad ESC.
Ya todos conocéis la marca de reguladores de velocidad HIFEI, esta marca comenzó a investigar y desarrollar. Los reguladores en el año 2003, hasta ahora el equipo HIFEI ha dedicado mucho tiempo en investigar y a desarrollar una mejor tecnología para sus reguladores, hoy es una de las mejores marcas del mercado considerando calidad precio.
HIFEI se esfuerza cada año con su equipo de ingenieros en mejorar los productos ya existentes y sacar nuevos productos con la tecnología más actual y vanguardista.
HIFEI, es la marca que actualmente tiene una mayor variedad de productos que cubren con creces todas nuestras necesidades, yo hace más de cuatro años que los uso y os puedo asegurar que estos reguladores cumplen con creces nuestras necesidades.
Más abajo podéis ver dos de mis últimas adquisiciones, que mejorar con creces los anteriores, una mejor protección contra las salpicaduras de agua, mejor sistema de refrigeración y por último la posibilidad de poder conectar el regulador a nuestro PC y ver todos los parámetros de más interés, para hacer los mejores ajustes, a nuestros hydros, esto se traduce, en una mejora de las prestaciones del propio regulador, una mejor optimización del motor y un cuidado más exquisito de las baterías.
Por último, decir que muchos de los records de velocidad del 2014 se han batido con estos reguladores de velocidad. Os invito a que visitéis la página Web y todos vosotros podréis ver de la calidad de estos productos y lo que han evolucionado en un par de años.
Otro dato de mucho interés en nuestra modalidad, son las reducidas dimensiones que tienen estos reguladores y un dato que no podemos pasar por alto, su reducido peso.
Otro dato muy importante es lo fácil que se programa, lo puede hacer el piloto menos experto y las herramientas para hacerlo son varias y todas muy sencillas.
http://www.hifei.com/
Swordfish Plus 200A
Input Voltage : 2S-6S Lipo Cells
Continuous Current (Surge) : 200A (210A)
BEC : Max 4A (Switching)
Programmability : HiFei ProgramBox, HiFei USB Linker,ProgCard
Data Logger : yes
Dimension : 91mmx44mmx24mm
Weight : 157g(Water Resistance)
Swordfish Pro 220A-6S
Continuous Current (Surge) : 220A (250A)
Data Logger : no
Swordfish Plus 200A.jpg (2.45 KiB) Visto 401 veces
Swordfish Pro 220A-6S.jpg (2.53 KiB) Visto 401 veces
Por jballester
#1302081
Hola Compañeros,
Otro par de productos imprescindibles para nuestros hydros.
LOS ONDENSADORES.
Este paquete de condensadores “Capacitor Bank” está diseñado para ser conectado a equipos de alto voltaje, recomendado a partir de cuatro células liPo, este paquete de condensadores mejora sustancialmente la tensión de las baterías cuando estas se les someten a una descarga brusca, la instalación de estos condensadores siempre nos aportaran un plus de aceleración. Estos condensadores no solo mejoran el suministro de energía de la batería sino que además reduce la temperatura de nuestro ESC.
ANTI SPARK.
Siguiendo con las configuraciones de más de cuatro LiPos, yo recomiendo se instale “AntiSpark Wires”todos sabemos que cuanto más alto es el voltaje de nuestro paquete de LiPos, mayores chispas se producen al conectar el cable positivo a la batería/CES, la chispa es producida por los condensadores del propio ESC., esto de bueno no tiene nada ya que deteriora los conectores de nuestro equipo y con el tiempo también las propias baterías.
Entonces, ¿qué es anti chispa? esencialmente es un pequeño conector que está restringido con una resistencia y conectado al positivo del ESC permitiendo que las descargas de energía se eliminen lentamente y de esta forma se elimine la chispa.
