Por ZordaK
#4551
Hola acabo de montar mi piccolo pro y me falta regular la piccoboard, no tengo ni idea de como he de ajustar las dos roscas que lleva.
Mi motor es un 410, como deberia situarlos?
Por Albert Navarro
#4554
hola,
si vas a la página web www.geocites.com/radicalhelis encontrarás un manual de como trimarlo. Normalmente el que está mas al morro, el gyro mixer va todo a la derecha, es la sensibilidad del gyro, el otro es el mixer gainer, es decir, la potencia del motor de cola. Este lo tienes que poner mas o menos a las 4h 30 minutos, luego si ves que el heli te gira hacia un lado le das mas chicha o menos. Una manera es engancharlo en un tocadiscos con el gyro mixer todo a la izuierda, le das al gain a tope y entonces pruebas el heli a un gas de vuelo a media altura, regulalo hasta que este esté totalmento quieto, vamos que nogire hacia ningún lado. Después haces lo mismo con el gyro, lo pones a todo a la derecha y pruebas a ver que tal va, si te zarandea la cola quitale un poco de gyro pero normamelnte va a tope o eso creo.
Espero que te sea útil.
