Por marius
#354755
pues eso mi pregunta es la siguiente,para regular las valvulas que hay que hacerlo cuando una sube,y la otra baja,o las dos estan en un punto intermedio,con la galga un saludo.
Por lasser
#355242
Se hace cuando el piston esta en el Punto Muerto Superior, es decir arriba.
El PMS es cuado esta el piston arriba y cuando al mover el cigüeñal a un lado u otro se mueve una u otra valvula, pero justo en ese punto las dos muestran su holgura.
Por lo demas se usa una galga para el ajuste. Por regla gneral se usan dos una de 0,05 y otra de 0,1 la de 0,05 debe pasar bien pero la de 0,1 no debe.
El ajuste se debe hacer en frio. Compruebalo dos o tres veces antes de darlo por definitivo.
