- Vie, 24 Ago 2007 2:18
#524176
Después de muchos experimentos hemos conseguido que nos eche un poco de cuenta el trasto este, Mystery FM80A ESC, tambian vale para el FM100A y el FM120A
Vereis, al bicho se le pueden programar muchas cosas, pero sólo con una tarjeta programadora especial que todavía no tenemos controlada, pero a webo se le pueden hacer varias cosas.
El funcionamiento es el siguiente:
Entrar en modo programación: conectarlo todo, encender la emisora con el acelerador al máximo (ojo que en FUTABA debe estar invertido para los electricos) y conectar la bateria al receptor.
Suena una musiquita, titariruripachin, estamos en modo programación.
Ahora va una secuencia de sonidos que se repiten 3 veces (hay otra versión más antigua que son 5 veces)
Cada secuencia de 3 sonidos es una opción que podemos activar bajando el stick de gas al minimo. O sea, cuando escuchemos el ultimo de los 3 bloque de ruidos acelerador pabajo y activamos esa opción. Dejamos el mando ahi un rato y hace una musiquita parapachin (perdón si no se parece mucho, pero mi oido es un asco ...) opcion confirmada y se sale de la programación al modo normal. ¡OJO que si le das al mando parriba, el motor arranca! ya está listo pa volar.
SI QUEREMOS CAMBIAR VARIAS COSAS, HAY QUE REPETIR TODO EL PROCESO PARA CADA OPCION
las secuencias son: _ (sonido largo), __ (sonido mas largo), .(sonido corto)
1. Brake Off: __ __ __ (3 ruidos largos) si despues del 3 pitido, bajamos el acelerador y lo dejamos hasta que suene la musiquita, desactivamos el freno y sale de la programación.
2. Brake On: -- -- -- (pip pip, 3 veces), si después de los 3 pip pip bajamos el acelerador y lo dejamos hasta la musiquita, activamos el freno y salimos de la prog, ideal para veleros.
3. NiCd / NiMh: .- .- .- (3 bloques de 2 ruidos distintos), si bajamos el stick y lo dejamos hasta la musiquita, ponemos el chisme en modo nicd/nimh automatico y salimos, o sea el sabe cuantas pilas y como son
4. LiPoly: .-- .-- .— (3 bloque de 3 sonidos), si bajamos el stick activamos eñ modo lipo automatico, el solo determina cuantas celulas hay. lo dejamos un rato ahi, musiquita y sale de la programacion
5. Soft Start up: ..- ..- ..- (3 bloques de 3 sonidos), si bajamos el stick y lo dejamos hasta la musica lo ponemos que arranque suavemente, despues sale de prog
6. Hard Start up: ..- - ..- - ..- - (3 bloques de 4 sonidos), si bajamos el stick y lo dejamos hasta la musica, arranque del tiron y sale de la prog.
7. Soft Timing: … - … - … - (3 bloques de 4 sonidos), si bajamos el stick y lo dejamos hasta la musica, ponemos el timing en bajo, bueno para motores chicos, luego sale de la prog
8. Hard Timing: … - - … - - … - - (3 bloques de 5 sonidos), si bajamos el stick y lo dejamos hasta la musica, ponemos el timing alto , bueno para motores grandes, luego sale de la prog
9. Reset to Factory Setting: .... .... .... (3 bloque de 5 pitidos) si bajamos aqui el stick
y lo dejamos hasta la musiquita, se pone en modo original de fabrica:
Freno (Brake): Off
Tipo de pila: 3 Li-Poly
Under voltaje: Reduce Power (cuando se acaba la pila, va bajando la potencia lentamente)
Arranque: Suave (soft Start)
Timing: Auto
Frequency: 8kHz
Active RPM Control: Off
Ejemplo: queremos poner el motor en LIPO, con freno , arranque suave y timming alto.
1 Entramos en modo prog (apagar todo, encender emisora, poner stick arriba y conectar el ESC a la pila), suena una musiquita y despues empieza la secuencia:
__ __ __ (nada)
-- -- -- (nada)
.- .- .- (quieto ahi parao, no toques nada todavía)
.-- .-- .-- (nada)
..- ..- ..- (nada)
...- ...- ...- (nada)
...-- ...-- ...-- (nada)
..... ..... ..... (bajamos aqui el stick hasta que suene la musiquita, lo hemos reseteado todo a los valores de fabrica por si las moscas, o por si no nos acordamos o no sabemos que configuracion tenia antes.)
2 Volvemos a enrar en modo prog (igual que arriba en 1)
__ __ __ (no hacemos nada)
-- -- -- Aqui bajamos el acelerador y lo dejamos un rato, hace una musiquita y ya tenemos activado el freno
3 Volvemos a enrar en modo prog (igual que arriba en 1)
__ __ __ (nada)
-- -- -- (nada)
.-- .-- .-- (mando pabajo un ratito hasta musiquita y ya esta activado lipo auto)
4 Volvemos a enrar en modo prog (igual que arriba en 1)
__ __ __ (nada)
-- -- -- (nada)
.-- .-- .-- (nada)
..- ..- ..- (acelerador pabajo hasta musiquita, activado arranque suave)
5 volvemos a prog (igual que arriba en 1)
__ __ __ (nada)
-- -- -- (nada)
.-- .-- .-- (nada)
..- ..- ..- (nada)
...-- ...-- ...-- (bajamos aqui hasta musica, timing fuerte activado)
y ya está, es un poco rollo, de explicar y de hacer, pero funciona.
Freno (Brake): Off
Timing: Auto
Frequency: 8kHz
__ __ __ (nada)
-- -- -- (nada)
.-- .-- .-- (nada)
..- ..- ..- (nada)
__ __ __ (nada)
-- -- -- (nada)
__ __ __ (nada)
-- -- -- (nada)
.-- .-- .-- (nada)
__ __ __ (nada)
-- -- -- (nada)
.-- .-- .-- (nada)
..- ..- ..- (nada)
