Por mdaviddc
#1234931
Buenas a todos.
Hace unos días, estrellé mi Extra 330 25 EP. El fuselaje quedó prácticamente desintegrado por la parte delantera, sin embargo las alas y la cola estaba bien como podéis ver en las fotos.
Decidí aprovechar alas y las partes de la cola que estaba bien y construir un nuevo fuselaje estilo "tablas"...
Por mdaviddc
#1234934
Las alas y la profundidad estaban casi intactos.
El timón de dirección estaba roto por algunos lados.
Con un bisturí, fui cortando el entelado y volviendo a poner los palitos en su sitio, con la ayuda de ciano, quedó como nuevo.
Con la profundidad no había problema, solo tener cuidado para despegarla del fuselaje siniestrado sin dañarla.
Por mdaviddc
#1234961
Pillo un plano de un extra 330, lo escalo al tamaño adecuado, lo paso a papel.
El papel lo pego sobre un tablón de contrachapado de 3mm y sierra de calarrrr.
Después de hacer los agujeros pertinentes según el plano, presento un ala para ver como queda...
Por mdaviddc
#1235070
Cuanto más ligero mejor, así que ¿de que llenamos un fuselaje para que pese menos?... De agujeros.
La idea original, era hacer un tablas, pero corté 2 fuselajes a la vez, para darle algo más de consistencia... pero ya que estabamos puestos, pensé en poner la batería por dentro y los cables también, así que le dí algo de anchura al fuse...
Por mdaviddc
#1235125
Aquí tenéis un avance más en la construcción del fuselaje... la bancada del motor y sus refuerzos.
Por mdaviddc
#1235126
El timón de dirección, finalmente lo desentelé por completo, menos mal, porque así pude reforzar alguna parte más que estaba algo dañada.
Y aquí el mismo timón tras su entelado.
Y el fuselaje entelado... (la parte de arriba la dejo sin entelar de momento para facilitar la instalación de los servos y los cables.
Por mdaviddc
#1235127
Aquí podéis ver la cola con todos sus elementos a falta de los servos.
El motor instalado en su bancada... aunque posteriormente, como veréis tuve que hacer alguna modificación.
Por mdaviddc
#1235128
Una vez instalada toda la electrónica, el avión había quedado muy pesado de atrás (muy culón), así que para evitar el uso excesivo del plomo, adelanté el motor como podéis ver:
(Aunque no se vea, adelanté también variador y receptor...)
Algunas tomas más...
Por mdaviddc
#1235131
Y aquí está el avión listo para su estreno:
Aquí podéis ver el video del estreno:
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=aXrGJh4ocH8[/youtube]
Por mdaviddc
#1235621
A tu disposición, pero mejor que no lo tengas que utilizar!!
