- Jue, 28 Jul 2011 0:34
#1069885
Hola a todos,
recientemente he adquirido este planeador de la casa Reichard pensando fundamentalmente en las características de vuelo térmico pero con las ventajas de las alas enchapadas para poder aterrizar en el reino de los cardos….
http://www.reichard.cz/modely/elektrovetrone/magic/
Como lo prometido es deuda (aquí el hilo en el que os pedía ayuda para decidirme: aeromodelos-vuelo-vela-f3/pasar-cosas-m ... 72873.html), abro este post sobre el montaje del aparato (aunque iré despacio según vaya teniendo tiempo).
El aparato es el sucesor del modelo MAXX, ya conocido en el mundo del F5j y se han mejorado de éste algunos aspectos que habían reportado los usuarios como acortar la parte delantera para no tener que lastrar en cola, mejorar el anclaje de las alas, nuevo sistema de muelles para profundidad y dirección, etc.
Características:
Envergadura: 2000mm
Longitud: 1130mm
Peso (en vacío): 320 g
Superficie alar: 37 dm2
Perfíl: spec. 6%
Al lío; El embalaje es bastante sobrio pero más que suficiente:
Una vez retirado el papel burbuja y las protecciones:
Componentes
Servos:
Antes que nada es importante saber que los servos que se monten no deben tener más de 8mm de grosor o sobresaldrán por el hueco que los aloja.
El modelo de servo que he escogido el el D05010MG de Blue Arow. Digitales y de piñonera metálica por un precio muy económico (7 dollares) en HK:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=10965
Las especificaciones de HobbyKing son erróneas tanto en torque como en dimensiones. Recomiendo verificar las del fabricante:
http://www.ltair.com/index.php?route=pr ... uct_id=126
Speed:(No-load ): 0.08sec/ 60° @ 4.8V; 0.07sec/ 60° @ 6.0V
Torque:(Stall Full load): 1.20 kg . cm @ 4.8V; 1.50 kg . cm @ 6.0V
Idle Current: <0.05 A/ 4.8V <0.05 A/ 6.0V
Running Current: <0.10 A/ 4.8V <0.10 A/ 6.0V
Stall Current: <0.10 A/ 4.8V <0.10 A/ 6.0V
Weight: 5.80 g
Dimensions (L x W x H): 19.60*8.00*19.40 mm
Como se puede comprobar, tiene unas características fantásticas que lo convierten en un modelo muy competitivo.
Variador:
Sencillo, económico y ligero; Un turnigy de 25A:
Baterias:
Lipo de 2 elementos y 800 miliamperios. 50 gramos exactos:
Motor:
Aquí barajé unas cuantas posibilidades, que si Axi, que si Pulso… Al final opté por la vía económica (chinorris); El modelo es éste aunque no me ha llegado todavía:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=13906
De momento esto es todo por hoy. Mañana más.
Características:
Envergadura: 2000mm
Longitud: 1130mm
Perfíl: spec. 6%
Componentes
Servos:
Weight: 5.80 g
Variador:
Baterias:
Motor:
Última edición por phobos2010 el Jue, 18 Ago 2011 2:32, editado 1 vez en total.
