Hola buenas tardes, quisiera hacerme una alita aunque soy novato voy a intentarlo, asi tendre mi planeador de iniciacion como siempre y si me sale bien pues mi alita y quisiera motorizarla de la siguiente manera.
Le quiero poner esto:
Motor: Amperios maximos: 10
http://hobbyking.com/hobbyking/store/uh ... oduct=5383
Variador: 30A, aunque creo que podria poner un variador de menos amperaje, pongo este por 8€, asi luego me puede valer para otro motor.
http://hobbyking.com/hobbyking/store/uh ... oduct=6460
Batt. Una normalita de dos celdas. 7,4V. y esta batt. cuantos amperios saca?
http://hobbyking.com/hobbyking/store/uh ... oduct=9169
Helice: Aqui es el tema?? Que helice pongo??,
Haber la relacion del motor es de:
Kv (rpm / v) 2850
Eso que quiere decir, alguien lo sabe explicar, según esa relación es poner una hélice mas grande o mas pequeña, en internet había una tabla donde salian las hélices que poner según la potencia del motor que sacaba, pero era para motores gasolina.
Un motor con una hélice mas grande que la suya se quema???, y entonces cual es su hélice ideal, (hélice con la que mas rendimiento saque con el menor consumo).
#1009565
Replantéatelo desde el principio. Eres piloto novato, qué clase de vuelo quieres, ¿lento o rápido?
El motor que has elegido es para modelos muuuuy ligeros y velocidad alta, con hélice pequeña. Si lees los comentarios de la tienda verás que la gente lo usa con hélices 4x4 o 5x3, y en modelos que pesan poquito más que la batería que has elegido.
Hay que empezar por ver el avión o el ala que vas a hacer volar, y luego eliges una hélice para un tipo de vuelo determinado, en función de la hélice, eliges el motor y luego el variador y la batería de las dimensiones adecuadas.
#1009569
Vale , entonces haber como hay que plantearlo, el alita que me quiero montar (costruirla por mi, me hace ilusion)
http://delta.muppet.free.fr/(la he encontrado en un tema de este foro). Es de corcho y no pesa practicamente nada. Pero claro en eso no habia caido, que el peso del conjunto, y lo que mas pesa es la bateria, se necesitaria mas potencia o menos.
Pero el tema es la relacion: KV: rpm/v es de 2800 por ejemplo, eso que significa???
#1009570
significa que por cada voltio que le metas va a girar a 2800 rpm. Si le pones 2S entonces 2800 x 7.4 = 20720 rpm. Esto sin carga (sin hélice) Cuanto más grande sea la hélice, menos rpm, más consumo, y más se calienta el motor.
Si superas la intensidad máxima que puede consumir el motor, se recalienta y se quema.
#1009571
Esa ala la he montado yo también!
El motor que yo llevo es este:
http://hobbyking.com/hobbyking/store/uh ... oduct=5430
Y si no es ese se le parece mucho,
hélice 5x5:
http://hobbyking.com/hobbyking/store/uh ... oduct=7934,
o si quieres un poco más de tracción y menos velocidad 6x4:
http://hobbyking.com/hobbyking/store/uh ... oduct=7936
variador de 18 A como mínimo, y batería 3S de 1300 mAh.
Con esa configuración va como un tiro, pero en el hilo del alita hay un montón más de motorizaciones posibles.
