Por xavicopter
#880939
Hola a todos, estoy intentando diseñarme un modelo de entrenador, para empeza dispongo de un motor 21 (3,5cc), pero me surgen diversas dudas de como calcular que peso puede arrastrar ese motor. No se si existe alguna tabla establecida, o alguna norma a seguir, por lo que quisiera saber como calculais que motor poner en cada modelo, y que capacidad de deposito necesita.
Por xavicopter
#881668
Esa pagina esta muy bien la guardo en "Favoritos", pero las equivalencias de los motores respecto a el peso del avion no soy capaz de verlo.
Por Mariano477
#881685
En realidad no estás buscando relación peso avión / potencia motor
Podría ser importante por ejemplo para 3D para hacer un torque roll: allí relación empuje / peso > 1
Pero incluso en este caso no hablamos de la potencia del motor, sino del empuje que produce la helice.
En la tabla 1 (http://picayzumba.com/contentid-28.html) al autor se le había olvidado poner que en la columna 2 y 3 está superficie alar en dm2.
O sea: para tu motor .21 elegirías algo entre 25 y 35 dm2
El peso máximo del avión lo determinarías por la carga alar máxima.
Perfil adecuado para un entrenador básico: Clarc Y
Diedro (en cada lado): por ejemplo 1,5 º (ala con alerones); 3º (ala sin alerones)
#897826
en este post subí una hoja de excel en la que puedes ver la relacion peso potencia. también en el hilo verás unas recomendaciones sobre la relación.
post893114.html#p893114
Aunque está pensado para remolcadores, es válido, haz caso sólo a la columna del remolcador.
