Por CAMILORO
#470651
Me podrian indicar donde consigo una tabla qu eme indique que peso puede soportar cada motor, para saber que motor comprar, yo se normalmente los planos lo indican pero hay veces qu eno queda igual a los planos, por decir algo un gasolina 38cc, se puede comparar con un 90 glow 2T, ambos levantan el mismo peso, donde consigo una tabla que me indique para xxx peso necesitas tal motor
Por Javier Lara
#470732
Hola... no se de ninguna tabla como la que indicas, pero es que con los datos que das tampoco se puede dar una respuesta concreta. El motor va a depender del tipo de modelo y tipo de vuelo que le quieras dar. Incluso para el mismo modelo, el tipo de vuelo es determinante; por ejemplo, el mismo modelo podrá volar perfectamente con una relación empuje-peso de 0'6 para un vuelo relajado, pero si quieres vuelo sport tendrás que irte a una relación de 1, y sobre 1'5 o mas para hacer 3D.
Las comparaciones entre gasolina y glow tampoco se pueden hacer por las buenas porque aparte del tema de la potencia que ofrecen está la cuestión del peso del motor, que en los gasolina suele ser mas elevado. Esto puede hacer que el comportamiento del avión sea muy diferente incluso con motores de la misma potencia.
La solución mas cómoda sería preguntar para un modelo concreto (por ejemplo en este foro), y así poder conocer el comportamiento y los motores que utilizan las personas que lo tienen, o tienen un modelo similar.
Por último, respecto al ejemplo que indicas, dudo mucho que puedan ser equivalentes un gasolina de 38 cc y un glow 90. Para aviones de tipo 90 se suele estar montando un gasolina de 23-26 cc.
Por CAMILORO
#470866
cuando tenga el modelo preciso te contare
