Por volcano
#304049
estoy construyendo una lancha rapida, que mide aprox. 90 cm de eslora y 21 de manga. Creo que pesara alrededor de los 2 kg terminad
He comprado un speed 700 turbo con una helice de dos palas de 40 mm y queria saber si tedre sufiente propulsion.
gracias
Por DARIO
#304237
yo el speed 700 lo conozco bien, no se como ira con tu barco pero te doy mis consejos,
minimo para que corra no para dar vueltecitas 12 elementos, recomendable 14 o 16 eso si hay que refrijerarlo bien.
elice con 40 va bien pero yo he probado en mi barco 43 y 45 , el paso de 40 a 43 se nota mucho y del 43 a 45 menos pero se nota. te aconsejo que compres una 43 y una 45 serie s de graupner.
y como variador ninguno pon un microinterruptor acoplado a un servo (puse un post) te ahorras una pasta pues para tantos elementos los variadores son caros.
Por hydro
#305477
Yo no pondría el regulador ( el regulador proporciona la capacidad de 50 A por breves periodos) que es muy poco para este tipo de motor. Elegiría interruptor “todo o nada”.
Por PEDROAL
#305596
volcano escribió:ya compre una de 9,6 v 3000 mAh.
Creo que eso son 6 elementos, aunque la verdad no tengo mucha idea.
En cuantoa l variador compre este:
http://www.biltihobby.com/catalog/produ ... cts_id=307
¿Esta bien?
Un saludo dario
9.6V son 8 elementos, cada baterial tiene 1.2V. El variador es ideal para los Speed. Prueba con y sin el pues directo no creo que tengas ningún problema. :wink:
Por DARIO
#305674
ese regulador te aguantara hasta 10 elementos pero segun el fabricante aguanta 30 amperes durante 2 minutos te pongo la tabla de consumos. de este motor en relacion con la elice y nº de elementos y el tamaño de la elice, con 10 elementos no tendras problemas pero vas a lo justo con tu variador pero yo ponia un micro aguantara mas elementos, y si no siempre se puede probar pero no pongas mas de 10 elementos con ese variador.
http://shop.graupner.de/webuerp/servlet/AI?ARTN=2864
12 células elice 37 32.7amps
14 células elice 37 37.0amps
12 células elice 42 39.3amps
14 células elice 42 44.1amps
12 células elice 45 46.5amps
14 células elice 45 51.4amps
caracteristicas de tu variador
Operating voltage 6 ... 12 V
Number of cells 5 - 10
Max. load 30 A (2 min)
BEC-System 5,5 V/1 A
Clock frequency 50 Hz
Weight approx. 50 g
Dimensions approx. 49 x 31,5 x 14,5 mm
Por iulica_ff
#325460
yo compro uno con la casi la misma carcacteristicas solo che suporta hasta 128A y me costo 56€. un ripmax x-tra quantum
