- Dom, 22 Jul 2007 20:56
#508700
Una pregunta QUIQUIN (puesto que se te ve entendido en la materia del asunto "propulsion").
¿Como ves esto?.
-1 solo motor 600, con reductora 3,8:1, hélice de 70 mm, 5 palas.
-bateria de 7,2 V, 6 A.
- y la guinda del pastel, modelo de 272 cm de eslora, y unos 35 kg de lastre. (es un portaaviones, asi te haces una idea del tipo de casco).
Puede que sea una pregunta tonta, pero. ¿Qué opinion te merece?. Mas que nada mi pregunta iria relacionada con el posible "sufrimiento" o no del motor, asi como los consumos de este ¿Amperaje escaso?.
Decirte por ultimo, que se trata de un casco bastante, por asi decirlo, hidrodinamico, que no tiene esa proa tan redondeada propia de, por ejemplo, los remolcadores, por lo que no tiene grandes dificultades para "cortar" el agua.
En breve pondre algunas fotos de como lo llevo.
Ah, lo olvidaba, el cableado es de 2 mm de seccion, aparte el motor cuenta con serpentin refrigerador, asi como un electroventilador conectado al mismo variador del motor principal, por lo que las RPM son las mismas en los dos motores. El motor propulsor (600) trabaja a unas 16.000 rpm, con la reductora 3,8:1, la hélice trabajaria a unas 4.750 rpm, y leí que esta hélice, trabaja bien hasta las 5.000 rpm, por lo que, en principio, el motor no sufriria tanto, otra cosa serian los consumos. ¿?.
Estoy a punto de probarlo, pero como pareces tener experiencia, y tal vez, evitar algun sustillo. Tu diras.
