Tengo un entrenador Excell 2000 con un motor Magnun 46 ,le quiero poner un motor OS 55 Ax ,para remorcar un velero de 900Grs.y 1.650mm.mi pregunta es que pala sería la más idonea y si el entrenador me serviría para tal fin.Saludos
#971865
Con un entrenador .46 se puede remolcar perfectamente un velero de la clase 2metros, siempre y cuando el entrenador no se haya vuelto muy pesado por modificaciones y reparaciones. Lo mismo que el velero.
La hélice tiene que ser, de las que te recomiene el fabricante, la que tenga mayor diámetro con menor paso.
#973765
Yo tengo un viejo entrenador con un motor .46" que usamos para remolque. Despues de varias pruebas le pusimos una helice de las de 3D es decir una 12x3.75" . Con ello se logra una buena tracción a baja velocidad. Te adjunto un pequeño video que hicimos.
