Por alvaro95
#1158111
hola buenas
Se me ha torcido en el extremo un aleron de foam. Sabe alguien cómo enderezar el foam? gracias
#1158131
Darle calor con una plancha mientras lo mantienes recto y espera que se enfrié antes de soltarlo. Ojo con las decoraciones no se te vayan a estropear con el calor. Prueba primero a ver que Tª te aguanta y después mano a la obra. Si esta muy revirado puede forzarlo al contrario de lo que esta mientras le das calor y espera que se enfríe .............esto es muy importante.
Por Lanius
#1158165
Otra técnica es poner una olla grande llena de agua al fuego, cuando esté a +o- 80ºC y se formen burbujitas pequeñas (antes de que hierva) la sacas del fuego y sumerges la pieza unos segundos. Normalmente recupera la forma ella sola pero es recomendable ayudar a ello colocando la pieza en algún lugar plano y con peso encima. Para prevenir que las decoraciones se peguen al peso, coloca algun papel entre la pieza y el peso, preferiblemente papel del que se usa para meter dentro del horno, que no es poroso y no se pega al material al humedecerse o film plástico.
Es muy importante que el agua que utilices no supere los 80ºC porque si no el foam pierde sus cualidades e incluso se forman "ampollitas" en la superficie.
