- Mar, 24 Jul 2012 16:22
#1158165
Otra técnica es poner una olla grande llena de agua al fuego, cuando esté a +o- 80ºC y se formen burbujitas pequeñas (antes de que hierva) la sacas del fuego y sumerges la pieza unos segundos. Normalmente recupera la forma ella sola pero es recomendable ayudar a ello colocando la pieza en algún lugar plano y con peso encima. Para prevenir que las decoraciones se peguen al peso, coloca algun papel entre la pieza y el peso, preferiblemente papel del que se usa para meter dentro del horno, que no es poroso y no se pega al material al humedecerse o film plástico.
Es muy importante que el agua que utilices no supere los 80ºC porque si no el foam pierde sus cualidades e incluso se forman "ampollitas" en la superficie.
www.multicopteroFPV.com
blog.multicopteroFPV.com
multicopterFPVnews.blogspot.com
