Hola, el día 31/12/06, tras su 5º vuelo, en un despegue se me paró el motor y no pude llegar a pista ya que me entró en perdida, total, una puntita del ala rota y el bossanova partido por el medio por la presión del ala, a día de hoy ya lo estoy reparando le voy a reconstruir toda la parte central y reforzar costillas etc, el ala solo me falta dar forma redonda y enchapar, en el avión ahora estoy haciendo la costilla donde va apoyada el ala, luego iré tirando listones para enchapar y pegar, calculo que le pondré unos 100gr más, espero que vuele bien, os iré poniendo fotos de la reparación.
maderita para apoyar el enchapado
Última edición por sergio-jet el Dom, 14 Ene 2007 21:29, editado 2 veces en total.
Por DVR
#378035
Joder tio y eso que es nuevo.
¿Te ayudaron a buscarlo?
Lo siento tio
Menos mal que eres un campeón y lo tendras pronto en el aire :wink:
Por jose antonio sanchez
#378157
animo y lo siento mucho, ponlo al 150% de nitro para que no se pare, venga que al paso que vas el sabado lo tienes en el aire :wink:
Por sergio-jet
#378256
Hola, DVR se me cayó en el barranco, me hice yo más daño en los matorrales que el avión xD todo arañazos, bueno, parece ser que se me paró por:
- Toma de presión del deposito suelta ( lo dudo porque aceleraba y iba fenomenal.
-Impureza en la aguja de alta (una especie de piedrecilla)
Es lo que pasa al no llevar filtro, que se te mete de todo en la gasolina, ahora si que le boy a poner.
Tengo el vídeo, pero youtube no me deja colgarlo, me va muy deprisa, se para y hay se queda, lo intentaré otra vez haber.
Lo que haré es probar al 5% de nitro haber.
Por DVR
#378419
Pues la caida tubo que ser fuerte... porque no veas como ha quedado :shock:
y yo pensaba que ese avión flotaba más ya que tiene esa superficie
Por sergio-jet
#378431
si pero tiene un limite de flotación, y sin un toque de motor...
pongo más fotos de la reparación de hoy, mirar los comentarios del archivo para saber que es.
La sujeción del ala con su muesca puesta y pegada
Refuerzos en zona deteriorada y refuerzos dónde irán los tornillos de la cabina
Pegando cuaderna original
Comprobando el perfecto ajuste de la nueva pieza que sujetará el ala
Nueva cuaderna perfecta, todo liso y sin olguras
Otra presentación
Nueva cuaderna echa a mano presentada y comprobando perfecto ajuste
Por Thomas
#378447
A mi me ha pasado algo parecido. He tardado tres veces el tiempo que hubiese necesitado para montar uno nuevo y la verdad no volvería a invertir tanto tiempo en mi caso.
Pero bueno, lo que te quería comentar, es que a mi me ha quedado 150 gramos más pesado, con fuselaje torcido y el timón de profundidad no totalmente paralelo al ala ...y el Bossanova vuelve a volar perfectamente!
:D :D :D
Asi que ánimo y suerte en tu reparación!
Thomas
Por cote
#378451
Pero si si el bossa es floton de narices flota lucho lo que pasa que no pudes tirar de profundiada demaisao entonces si entra en perdida pero es mejor que un entrenador lo siento sergio pero lo estas dejando de miedo un 10 eso esta volando lla mismo saludos.
Por sergio-jet
#378504
pues tiene 16 años el motor...
Por sergio-jet
#378512
¬¬ no cal que especifiques
Por cote
#378538
Tio no jodas despues del ver el video no se que decirte podrias averte ahorrao toda la reparacion si uveras girado como ivas de bine con velocidad y dejandolo caer suaves aunque sea feura de la pista como te va a entrar en perdida lo primero que devias aver echo nada mas pararse e dar la vuelta tio menudo fallo pero weno yo lo e sacao de peores situaciones como una parada en torque a 4 metros y el otro dia si con viento en cola creia que lo habi echo mierda contra laa pedriza porque mi pista es muy pequeña pues lo salve con viento en cola :shock:
Por sergio-jet
#378644
Hola, pero no me dí cuenta que el motor estaba parado hasta que tiré de profundidad y vi que no subía entonces gire pero no llegaba ya.
Por manueltornado
#378683
hola,lo siento por tu bossanova,a mi me paso mas o menos lo mismo pero termino a buen fin.Me paso lo siguiente pos bueno un dia estaba volando con otra persona el iba a toda velocidad cundo yo tire del estabilizador parecia que no tiraba por que yo creia que se me habia parado por el hiba rapido y no se hoia nada pero al final estaba encendido.Yo creo que no enteraste porque si no me equiboco me a parecido ver volar a otros al mismo tiempo que tu entonces tu creias que estaba encendido,creo que fue asi,bueno un saludo
Por sergio-jet
#378727
claro, había 3 aviones y 1 helicóptero, no oía mi motor...
Por sergio-jet
#378821
yo k se pero tenia la zona de helicópteros blanca, no se veía nada del humo...
Por sergio-jet
#378848
más fotos de la reparación, ya solo falta pegar las 2 piezas y enchapar.
Mirar los comentarios.
otra
Listón de abedul reforzando el contrachapado
Otra de mis pegatinas personalizadas, esta para disimular un abujerillo
otra del enchapado del ala
Mis pegatinas personalizadas recubiertas de aerofix para el aceite etc
otra
Aqui está la parte delantera lista para unir
Todo pegado y listo para unir con la parte delantera
otra
Chapa pegada a falta de limar y entelar
Por _ShoGo_
#378915
Hombre, a mi el otro dia se me paró el motor también, lejos de pista y con viento de cara para llegar. Después de ver que se quedaba haciendo estacionario y no iba a entrar en pista nunca, decidí darle la vuelta y aterrizar con viento lateral en un campo sembrado. El campo está (como todos) arado.. y justamente las lineas me quedaban cruzadas al avión así que le deje frenar y frenar cerca del suelo hsata que se desplomó, para que no capotara y daño 0. Sé que es complicado en esas situaciones pero para otra vez... intentar hacer lo que sea menos picarle.. los matorrales son eso, matorrales, y no hay todavia ninguna especie que les produzca de espuma así que no te salvarán de gran cosa....
Ánimo con la reparación, que estás haciendo un trabajo precioso. y te está quedando de vicio. Estoy esperando el video
Por carlossss
#379072
Eso ya esta casi listo Sergio! espero que no te engorde demasiado :?
Por sergio-jet
#379273
Hola, la cosa está que arde, ya casi lo tengo terminado, lo único que no encuentro oracover de ese color, haber si lo encuentro.
Nuevas fotos de la reparación, ala enchapada y una parte del avión enchapada.
vista del ala completamente terminada (lijada pulida) a falta de entelar con oracover
otra vista interior (podemos ver la sujeción del ala de 6mm de abedul rebajado)
vista interior
Vista final de el enchapado y la masilla, ahora solo falta que se seque y comenzar a limar un poco para que se quede lo menos porosa posible
Una vez puesta la placa, e enmasillado las ranuras con polbo de balsa, unas gotas de agua y madera, haciendo una pasta para rellenar huecos
Aquí haciéndole la forma de la curva del fuselaje
aquí estoy metiendo una placa para enchapar en agua, para poderla deformar, metiendola en agua consigo que se elastice y pueda deformarla y hacerle la forma deseada, una vez la tengo deformada con una estufa la seco y se queda como quieres
refuerzo en unión para la parte delantera
Aqui la pieza echa a mano ya lijada lista para enchapar
Por _ShoGo_
#379276
Si señor, lo estás dejando perfecto tio. Has reparado antes o es tu primera reparación?
Por sergio-jet
#379378
Pues es la primera vez que e e cogido un listón de balsa, por ser la primera vez, está bien.
Os dejo más fotos del avión ya enchapao!
otra desde otra vista
El avión ya enchapao a falta de lijarlo un poco
La parte dañada
Hay está recobrando vida, hay solamente está agarrado por pinzas, esta noche lo pegaré
Por manueltornado
#379392
hola,sergio-jet te a quedado superbien como nuevo :shock: .un saludo
Por sergio-jet
#379666
gracias, está quedando muy bien, mañana veré el peso final.
E gastado 4 botes de adhesivo instantáneo (ciano), en total 12gr, y medio bote de cola para modelismo.
Al final me a salido la broma por 40€, 2 laminas de balsa 3 listones de balsa de distintos tamaños y formas, 1 contrachapado de abedul de 4mm, un contrachapado abedul de 5mm, oracover azul y naranja (no a valido ninguno) y alguna cosilla para otra cosa, más la hélice.
Más fotos, aquí ya e pegado todo el avión con su correcta alineación
COSILLAS TAPADAS CON PEGATINAS ARTESANALES
