hola.
perdon por el offtopic...........
a ver no tiene mucho que ver con los aviones, pero si......................
tengo que recostruir una carcasa de un mando a distancia.
he leido todo lo que hay en este foro sobre fabricar piezas en epoxi, y creo que voy a aplicar esas tecnicas.
pregunta.
si a una pieza de plastico (es la ventana trasparente para lo infarojos) le doy cera y le doy alcohol de polivinilo, con ello evito que el epoxi se peque a la pieza ?
o no me queda mas remedio que replicar esa pieza en silicona.
entoces si es asi seria donde quiero que el epoxi sea una pieza con el trozo de carcasa por ejemplo lijo
donde no quiero que se peque solo rellenar para hacer la forma cera alex y alcohol de polivinilo.
como sutituto de epoxi voy a usar araldid de dos componenetes, entiendo que pacticamente es lo mismo.
he pensado tambien en añadirle a epoxi colorante para simular el color la carcasa,se puede usar una pitura "normal"?
saludos y gracias a todos.
PD los tutorial de epoxic me gustaron mucho...........
