Hace cosa de un año aporrice mi modelo, dejándolo para el arrastre, pero lejos de abandonarlo lo guarde ya que es el avión que mas me a echo de disfrutar, aquí os pondré paso a paso la reparación a ver que tal queda.
Por TIO JUAN
#1312534
Buenos días destrozadora, :wink: "jolines... menudo nombrecito te as puesto, lo llevas a juego con todo esa cantidad de trabajo que te espera por hacer, :mrgreen: la verdad es que viendo las imagenes, solo me queda que desearte mucha paciencia con todo ese caos, animo y a por ello, estaré pendiente aqui de como le devuelves las formas al ave Fenix, :mrgreen: saludos.
#1312792
La verdad es que trabajo tiene, pero con la que esta cayendo hay que reparar, y además creo que casi m gusta mas construir que volar, gracias por tus ánimos.
#1312793
primero con ciano y activador vamos juntando los restos del siniestro uno a uno, es in portante que si vamos a reparar un avión siniestrado, recojamos todos los restos del accidente, nos vendrá muy bien. para ala hora de juntarlos nos ágamos una idea y así si queremos nos podemos hacer una plantilla
seguimos juntando trazos con ciano
Ánimo que poco a poco va cogiendo forma
#1313319
Una vez que e juntado las piececitas empiezo a medir para que el motor tenga su incidencia y que luego el avión se comporte igual que al principio. y empezamos a reforzar con madera de balsa , contrachapado y epoxi
puedes usar como masilla un rellenador de grietas para paredes , es muy muy ligero , tipo pluma, el bote de medio litro pesa como si fuera hueco estando lleno , barato y se lija muy bien , de venta en tiendas de bricolaje y tal.
Se da como si fuera queso de untar y seca en un dia para poder lijarlo.
#1313955
tenia pensado utilizar ese tipo de material para rellenar ya que lo e utilizado en otras ocasiones y me a dado buen resultado, no ostante primero voy a reforzar mas y dado que son superficies muy grandes voy a rellenar un poco con madera de balsa y eposy con micro balones.
#1313956
aquí en estas fotos podéis apreciar el acabado con la masilla listo para lijar
lo e lijado con una lija de grano grueso y luego con una de grano finito para refinar
después le e aplicado una capa de tapa poros para que el mono-cote me agarre bien, después e mezclado epoxi con micro-balones y le e añadido a la mezcla alcohol para diluirla, y darle una mano al para-llamas poniendole fibra de vidrio en las esquinas
#1314535
una vez que a secado todo bien e instalado el motor para comprobar la incidencia del motor, después también comprobare las medidas entre las alas, la profundidad y el motor
