- Jue, 12 Jul 2012 14:03
#1156178
hola! quiero compartir con vosotros mi pequeña experiencia en lo que es para mi la mayor reparación que he echo en un modelo.
se trata de un edge 540 de la casa de seagull model, de 1.60 de envergadura.
Llego a mis manos hace mas o menos un año, de segunda mano, era mi primer acrobatico y estaba encantado con el... el antiguo dueño le había metido mucha caña y el avión tenia "guerra", hasta que lo lancé a volar... no volaba nada bien, los estabilizadores de cola se movían en vuelo y era imposible de gobernar en el aire, el motor no podia con el avion, se quedaba con creces muy corto... asique llego el primer aporrizaje:
lo repare sin demasiada complicación, le intente sujetar un poco mejor los estabilizadores, y al aire de nuevo... seguía con el mismo problema de motor pero parece que los estabilizadores se mueven menos... un vuelo sin demasiada complicación, unos ajustes en tierra del CG... ahora el problema provenía del motor, se paraba! no había manera de hacerlo funcionar bien, pero entonces cuando parecía que todo iba bien... paso esto:
bueno, aquí se me planteaba un problema, reparo? no reparo?el avión nuevo no es nada caro y esto ya eran palabras mayores, decidí que lo iba a reparar, realmente fue un regalo y tenia un espinita clavada de no haberlo podido disfrutar bien, de no haber podido darme un vuelo disfrutándolo, asique me pongo manos a la obra cuando... sorpresa! el avión tenia bastantes mas reparaciones de las esperadas, mi cara era un poema al ver las calidades de las reparaciones (normal que volase mal...)
esto es lo que me encuentro:
y papel de cocina en la zona del tren de aterrizaje con medio kilo de epoxi!!!
bueno, me armo con una dremel y empiezo a sanear la zona para ver si se puede salvar, negativo, no hay manera de que quedase bien, asique me cogí la sierra y "corte por lo sano"
despues de esto y debido a que no encuentro planos decidi "copiar" la pieza, y asi es como quedo una vez acabada
una vez reparadas las alas, los estabilizadores, que uno de ellos estaba partido y lo sujetaba el oracover, y rellenar con masilla los agujerazos que tenia... presento todas las piezas:
refuerzo la union con fibra de vidrio para que no tenga problemas en un futuro y decidido el diseño me pongo a entelar, con este resultado:
le falta la carena, ya que la que tenia no merece la pena arreglarla... y estoy esperando a encontrar algún sitio donde pueda comprarla... tengo pensado motorizarlo con un dle30, que os parece?
un saludo!
Se aceptan cualquier tipo de criticas!
un saludo!
