Por KEOPS
#465274
Muy buenas,
soy poseedor de un extra 300s de jamara (1,60m).
En principio estoy muy contento con el avión pero debido a un despiste mio el otro día se llevo un buen golpe y a partido el fuselaje por la zona de detrás de la cabina.
Depués de haberlo arreglado, he comprobado que el semi-estabilizador horizontal derecho queda 0,9cm desviado respecto al izquierdo.
Lo revisé 1000 veces mientras secaba el pegamento, pero ha quedado definitivamente con ese defecto.
¿En que modo puede esto afectar al vuelo? ¿Podría ser aún volable aunque tuviese tendencias raras?
Dado que tengo 2 servos en profundidad en canales distintos con una FF9, ¿podría realizar una mezcla para que al tirar de profundidad no alabease, si es que tuviese eso defecto en vuelo? Si es posible eso, ¿podría quedarme un avión más o menos decente o está para descartar totalmente?
Por NICO GOMEZ
#465363
Tines varias opciones para arreglar ese pequeño problema en tu avion, empieza por desmontar todo lo de valor como servos, motor, receptor etc y llegados a este punto puedes:
1º patearlo
2º regarlo con combustible y arrimar una cerilla. (si haces esto grabalo o por favor llamame no quiero perdermelo)
3º MONTARLO TODO DE UNA P....... VEZ IRNOS A PROBAR EL AVION Y VER QUE PASA ........ QUE SE VA A ROMPER PERO DE VIEJO.
:D :D :D Un abrazo.
Por NICO GOMEZ
#465365
Sin coña , volable es, solo hay que trimar un poco y estar fino con los dedos.
