- Dom, 27 Jun 2010 20:03
#960269
HOLA AMIGOS HABER SI ME PODEIS AYUDAR TENGO UNA LANCHA AIR STREAK 500 A LA CUAL LE HE CAMBIADO MOTOR LE PUSE UNO MARINO KIOSHO Y EL VARIADOR LE PUSE LRP EL CASO ES QUE VA COMO UNA BALA PERO HAY UN PROBLEMA NO SE SI DEBIDO AL EMPUJE DEL MOTOR O QUE HA PASADO ME HA APARECIDO UNA PEQUEÑA GRIETA PERO ES REPARABLE EL CASO ES QUE NO SE COMO HACERLO PENSE EN DARLE FIBRA DE VIDREO POR DENTRO A TODO EL CASCO Y UNA PEQUEÑA PARTE A PARTIR DEL REJE DEL CASCO SI ALGUIEN ME PUDIESE EXPLICAR SI ESTO ES LO IDENEO Y COMO LO HAGO LE GRADECERIA LA AYUDA AHORA LO TENGO ARREGLADO CON LOCTITE PERO NO CREO QUE ESO AGUANTE DE HECHO PARECE QUE VA A MAS ENTONCES MIS DUDAS SON ? MEJOR APLICAR FIBRA POR DENTRO O POR FUERA ; COMO SE APLICA ;DEBO PINTARLA UNA VEZ ACABADO EL TRABAJO SI LA APLICO POR FUERA ; QUE PINTURA USO ? GRACIAS DE ANTEMANO POR LAS RESPUESTAS QUE ME DEIS SALUDITOS DE SDE GALICIA
