se puede reparar un deposito con un agujero pequeño por curiosidad saludos
Por Arturo
#1250069
Existe una masilla epoxi para plásticos, de esas que vienen en forma cilíndrica, un componente fuera y otro dentro. Se corta un trozo y se amasa hasta que tomen un solo color (ésta de color azul cielo). La técnica sería introducir la masilla en el agujero y luego cubrir por fuera formando así un tapón. Yo lo he probado con botellas de plástico y funciona.
Por coyotefer
#1251199
hola, a mí se me escapó el taladro y perforé un poco el depósito y lo arregle con el estañador fundiendo un poco el plástico, eso sí, ese depósito no vuelve a subir en un avión, por lo poco que vale un depósito no me la juego , ten en cuenta que si pierde el ermetismo por la fuga se marcha el aire que viene del escape y no empujará el combustible al motor, a parte que si se derrama el combustible en la balsa el avión va tener mal futuro..yo el depósito perforado lo dejo para hacer rodajes en bancada que si se para no hay problema..
#1251232
se rompió de la misma manera que a ti coyotefer y la solución que le di fue tirarlo por 3 euros no merece la pena arriesgar el modelo gracias por responder saludos :D
Por sukoi
#1251236
viejo truco de talles es taladrar ese agujero bien para dejarlo sin rebabas/simetrico y usando un tornillo, dos arandelas y dos trozos de goma hacer un tapon, tuerca/arandela/goma dentro, goma/arandela/tornillo fuera, apretar y se sella el conjunto, el hacerle un 'parche' con trozos de plastico fundido a mi no me ha funcionado pues el plastico derretido al ponerse en contacto con el deposito se enfriaba demasiado rapido y no llegaba a formar union.
El tema de los plasticos y su soldadura es delicado.
Se ha de saber el tipo de plastico y si este es puro cosa que no es habitual.
La mayoria de los fabricantes utilizan para soldar los plasticos maquinas de alta frecuencia con electrodos especiales.
Si lo haceis con el estañador, se puede hacer pero tienes que aportar material, como cuando se suelda con acero se tiene material de aporte los electrodos.
Ademas si usais un plastico diferente al que soldais no se unen bien.
El plastico con el que podeis soldarlo por su rango de temperatura y con el estañador suele ser el polietileno con aporte de material haciendo una costura, y siempre espesores superior a 1 mm de grosor
para que no se deforme.
Pues justo me he dado cuenta esta tarde que mi deposito de gasofa tiene esa pequeña rajita que se ve, no sabia si poner epoxi normal, pero leidos vuestros comentarios, de poco sirve verdad ?
Creo que me va a tocar comprar otro.
Por sukoi
#1290252
en esa zona suelen crearse rajas al apretar demasiado el tornillo de fijacion, algun modelo americano llevaba ahi un tro<o de tubo metaklico para evitar la expansion excesiva del cuello del deposito y que se rajara, si todavia no te pierde combustible, una forma de ecitar que siga rajandose es, sacar el tapon, en el cuello del tubo arrollarle unas cuantas vueltas de hilo de acero o cobre para reforzarlo y volver a montarlo apretando el tornillo solo lo suficiente para evitar la perdida de combustible ( no a tope hasta que pida clemencia :mrgreen: :mrgreen: :roll: )
Por Jose Luis28
#1290316
Joer ya no hay nada que hacer sukoi, escapa la gasofa que da gusto.
hay algun tipo de envase de algun producto de drogueria que me pueda valer ? para gasofa claro. Mas que nada para evitar bajar a Madrid a por un jodio deposito. :x
Y una botellita de pepsi de 33cl ? , no es coña, mañana compro una a ver si coinciden medidas de tapon, y el material aguanta.
Si recuerdo haber comprado en la gasolinera 50cl de gasofa en una botellita de aquarius, y el envase aguantaba perfectamente dias.
Por Jose Luis28
#1290527
El de la pepsi no vale, la boca es demasiado grande.
Así , que no me queda otra.........
Por otra parte hoy he probado el motor (llenando sólo un poquillo el deposito como es obvio), y fenomenal.
:wink:
#1292148
para hacer el deposito de gasolina yo utilizo las botellas de acuarius de 500 cl van de lujo con ponerle unos tubos de latón pasa muros y aguanta la gasolina.
toma deposito.jpg (8.1 KiB) Visto 3051 veces
Por Jose Luis28
#1292161
Sin juntas tóricas ?
Y aunque yo ya compré un deposito, bueno es saberlo.
Por Jose Luis28
#1292292
Por falta de ingenio que no quede, y eso blanco , digamos el tapón, como ?
#1292579
Ok, y respiradero y tubo de llenado arriba al final verdad ?
Pues si encuentro 3 valvulas , no descarto al idea. Ando justito de deposito, y ahora le doy al 3D, y consumo mas que ántes, pero bueno, mis 12. min y tomar si los tengo.
