Por jma
#39581
Hola a todos:
He tenido un mal aterrizaje con el Condor y rasgado los taladros de amarre para las alas y para la bancada de los servos.
Quisiera conocer de que tipo de plástico está hecho el fuselaje y que adhesivo puede venir bien para repararlo. ¿Sería bueno un epoxi para plásticos?
La bancada la he reparado con ciano. :?:
Por jose antonio sanchez
#39610
Hola no se que plastico es pero si lo lijas y le pones epoxi sera la mejor opcion creo yo, el ciano rompe con las vibraciones del motor.
Por jma
#39652
jose antonio sanchez escribió:Hola no se que plastico es pero si lo lijas y le pones epoxi sera la mejor opcion creo yo, el ciano rompe con las vibraciones del motor.
Muchas gracias, lo intentaré.
Por José Miguel Vázquez
#40570
Imagino que el fuselaje es de fibra de vidrio y si es así una buena solución es unir lo mejor posible la rotura y aplicar un poco de cianocrilato, y despues lijar. A continuación poner, interiormente, un refuerzo de fibra de vidrio o de carbono, que abarque bien toda la superficie dañada.
Si tienes rotura y necesitas rellenar en el fuselaje, mira en tiendas de aeromodelismo o modelismo una masilla (PUTTY), la extiendes bien, y despues la lijas muy finamente y te queda rá lista si lo deseas para pintar.
Si es de un plástico especial, unirlo con cianocrilato e intentar poner interiormente, un refuerzo con pegamento idoneo (puede seguir siendo cianocrilato o un exposi adecuado. Para terminar puedes poner cinta de aluminio (lo venden en grandes superficies y especializadas) para terminar de reforzar la zona.
Saludos. Josemi II
REFUGIO DEL VIENTO
