Por flypycfv
#1010289
Buenas a todos, pues bien a comienzos del verano me cargue mi HK 450 por novato jeje y aun no lo he reparado ya que no tenia ni un duro, el pequeño trueno azul jeje quedo asi:
minis-grandes-helicopteros-electricos-f ... 54061.html
Iva a pillas un barebone para perarlo y tener piezas de repuesto pero resulta que el modelo de mi heli ya lo han descatalogado y esta este:
http://www.hobbyking.com/hobbycity/stor ... rex_Compat
Entonces he pensado en pillas piezas de repuesto para reparar el mio y aprender y ir montando este:
http://www.ehirobo.com/shop/product_inf ... ts_id=5579
Que segun he leido es mejor aparato.
Mi duda es si todas las piezas que tengo ahora luego me sirven para el copterX, imagino que si, pero para segurarme.
O por el contrario mejor me pillo otro hk 450 mas moderno y sigo con hK, a ver que me dicen los mas expertos.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=10902
a todo esto tengo que pillar tambien baterias y cargador....
Saludos y gracias
#1010319
Tambien voy a pillar un sevo de cola mas rapido, actualmente tienes este:
Servos digitales Esky EK20508, los servos del plato son = pero creo que para el plato van bien, si es recomendable cambiarlo diganmelo.
Del cual no se las caracteristicas, pero cuando acelero siempre gira sobre su propio eje e imagino que es cosa del sevo que no cambia la inclinacion de la cola con la suficiente rapidez.
He pensado en poner este:
http://www.hobbyking.com/hobbycity/stor ... &aff=33392
Que opinais??
#1010334
Hola, mira, yo pillaría el HK450 Pro sin dudarlo.
Haces bien en pensar en el de la versión correa porque los piñoncitos del torque tube se joden con mirarlos.....
Respecto al servo, está bien pero últimamente he probado este otro y va mejor.
La cuestión es que para poner ese servo lo tienes que poner en una bancada tradicional (las que van en el tubo de cola) http://www.hobbyking.com/hobbycity/stor ... &aff=33392 porque la bancada que trae el heli en el chásis es mas grande, de hecho incluso con el GWS hay poner unos adaptadores para que encaje bien.
Tambien necesitas un reenvio normal para el servo de cola porque el original es demasiado largo para la bancada que te digo. http://www.hobbyking.com/hobbycity/stor ... &aff=33392
En 8/10 dias voy a publicar un artículo nuevo del HK450Pro (vresión correa) bastante completo con el montaje, ajustes, etc...en http://www.volandohelis.com
PD. Lo que dices que te pasa con la cola cuando das gas, puede ser por falta de ganancia en el Gyro.
#1010373
pues me pillare el HK 450Pro y piezas para reparar el mio , asi cuando controle un poco mas pues cambio la electronica de uno a otro y a funcionar, lo de la ganacia del gyro puede ser, el heli lo deje como venia al que se lo compre y creo que no esta muy bien ajustado del todo ya que para hacer estacionario se iva mucho y la cola se iva girando poco a poco.
Pillare el servo ese que si lo puedo montar en mi hk actual ya que va en la banca de la cola como dices, asi veo si es cosa del servo y sino lo es pues ya tengo uno de repuesto.
Saludos y gracias
