Por FTORIBIO
#622713
Buenas a todos.
Tengo un OS 120 AX con bastante juego en el cigüeñal, va bien de rendimiento pero suena como "un saco almejas".
Alguien sabe a donde puedo dirigirme para poder repararlo?
Saludos, felices vuelos y gracias anticipadas por vuestra ayuda
Por sergio-jet
#623021
explícate un poco mejor, cuantos mm tiene de juego? es al mover la hélice? has tenido algún golpe? es raro porque ai va todo ajustado...
Por mel
#623062
Hola FTORIBIO.
ese cigueñal va montado sobre rodamientos o eso creo, entonces el ruido a no ser que tenga algun rodamiento mal lo mas probable debe estar en el casquillo de la biela cualquiera de las dos cosas si es eso son de facil arreglo
Por FTORIBIO
#623384
El motor presenta juego al empujar la hélice longitudinalmente, aproximadamente un milímetro, y en marcha produce ruido extraño a bajas revoluciones, a medio o alto régimen va bien. Creo que, efectivamente el problema debe de estar en los casquillos de la biela. Sabeis a donde podria llevarlo a reparar? No me atrevo a desmontar y reparar por mi cuenta
Saludos y gracias por vuestra ayuda
Por mel
#623470
ese juego que dices es normal , quita los cuatro tornillos de la tapa del carter que esta en el lado puesto a la helice quita la tapa y te queda al descubierto la biela y el cigueñal, ahora podras comprobar si realmente tiene juego.
lo mas normal es que sea uno de los rodamientos, tendras que desarmarlo es la mejor manera de aprender. Si te decides a desarmarlo marca con una flecha al piston la salida de gases para que al meterlo de nuevo en la camisa siga en la misma posicion, de lo contrario puedes dañarlo.
Animo que es facil, casi todos hemos pasado por eso
quitas los tornillos de la culata (donde esta la bujia) tiras de la camisa con cuidado de no dañar nada, ahora ya puedes retirar la biela del cigueñal sacar el piston, hecho esto lo demas te debe ser facil
Por juancarloscandas
#623822
por lo q dices es de rodamientos, para sacarlos deveras dejar solo el carter, meterlo en el horno 5 minutos y salen con un lijero golpecito, en cualquier tienda de rodamientos los encontraras. casi 100% que es el rodamiento trasero, pues es el q mas sufre con mucha diferencia.
Por FTORIBIO
#624561
Muchas gracias, Mel y Juancarloscandas, por vuestra información. Aunque siempre impone un poco, lo cierto es que no parece demasiado complicado. Me aventuraré con la reparación y espero que funcione.
Gacias de nuevo a ambos.
Saludos y felices vuelos
#625092
mira tu aventurate q no apsa nada, fiajate como lo vas desmontando. y si tienes alguna duda estamos aqui para ayudarte, por eso no te preocupes. o sea q adelante.
Por mel
#625863
cuando montes el motor, todas las piezas bien empapadas en aceite sobre todo segmentos camisa y pistón
