Por adikubens
#1037036
hola buenas, el otro día le dí un golpe con un arbol al avión y dio justo donde empieza a salir el ala del fuselaje, no tiene un daño estructural pues la costilla esta bien y le he puesto epoxi para asegurarme que no se mueve pero han quedado como unos agujeros de la madera que se desprendió y no se como rellenarlos. os dejo unas fotos para que lo veais:
Uploaded with ImageShack.us
muchas gracias y saludos :)
Por Pedro Ayuso
#1037204
[quote="adikubens"]hola buenas, el otro día le dí un golpe con un arbol al avión y dio justo donde empieza a salir el ala del fuselaje, no tiene un daño estructural pues la costilla esta bien y le he puesto epoxi para asegurarme que no se mueve pero han quedado como unos agujeros de la madera que se desprendió y no se como rellenarlos. quote]
Si no es daño estructural y solo quieres rellenar sin añadir peso,utiliza masilla pluma,para madera o uso del hogar,como paredes y techos.
Es muy facil de aplicar,seca enseguida y luego se lija y modela como si fuera foam.
Estas son las 3 marcas mas faciles de encontrar,pero el producto es el mismo.
Por adikubens
#1037312
gracias por la respuesta, efectivamente no es daño estructural, solo lo quiero para rellenar.
he leido que se puede mezclar con epoxi para hacer una pasta más dura todavía ¿es posible? esque nunca lo he utilizado asi.
saludos!!
#1051971
.Si quedan agujeros, le pones parches de balsa.Como te dicen los compañeros, si la zona no es de esfuerzos, masilla ligera tipo pluma, o la socorrida cola blanca con polvo de balsa.Si le aplicas epoxi, luego es mas dificil de pegar el recubrimiento plástico, hay que lijarlo para que agarre un poco, pero si puedes no lo pongas.Cuando hay que reforzar, se usa fibra de vidrio de 100 gr/m2 y epoxi de laminar.
