Por Muri
#311301
Wenas...
Ayer sufri un pequeño percanse con mi T Rex, resultado cable de antena cortado....
He mirado en la pagina de Multiplex, ya que el RX es el Receptor RX-7-SYNTH IPD 35 MHz, para ver si especificaban las caracteristicas de la misma, pero solo dicen " 900mm aprox."
Alguien lo tiene y podria darme la medida desde la punta hasta que sale de la caja??
La seccion del conductor creo q es 0.25, podria ponerle hilo d 0.10 mm???
Buen rollo y mejores vuelos
Por Muri
#313269
Wenas....
Nadie puede aclararme al menos lo del cambioi d seccion del hilo para la antena????
Por Jaime
#313279
Hola, me paso lo mismo con un receptor Futaba de 6ch y le soldé un cable de sección parecida a ojímetro.
Hasta el momentto me funciona sin ninguna merma de alcance aparente.
Por BoezA
#313452
Correcto como bien dice Jaime. Es un receptor y una minima variacion de cable de antena no afectara
Por giles22
#313709
hola buenas. te aconsejo que pongas un cable de la misma longitud pero de mayor sección, te explico porque:
-El hilo en sí es la antena del receptor, date cuenta que está diseñada para trabajar en toda la banda de 35 Mhz.
- Una antena cuanto mayor sección tenga mayor ancho de banda dispondra.
La antena que sale de casa esta sintonizada a la frecuencia central de la banda de 35Mhz, es decir 35.100 luego esta frecuencia será la que mayor sensibilidad tendrá el receptor.
