Hola Gracias por los animos.El asunto poco a poco va tomando forma.Con los marcos der la cabina cortados y pegados e decidido cambiar de asunto,y me he puesto con las salidas de escape que a diferencia de mi otro p 47 aqui solo seran simuladas para ahorrar peso.Despues de revisar varias fotos del tema las he echo talladas en balsa,luego tengo que darles una capa de epoxy bien diluido para sellar los poros e imprimarlas,El tubo de escape en si sera de carton seguramente y atravesara ambos lados del fuselaj :D e...et voila!
es obvio que la derecha esta terminada y la otra nop!
Última edición por Manuel hernandez el Jue, 08 Oct 2015 15:49, editado 2 veces en total.
#1328905
black escribió:Un trabajo impresionante :mrgreen: :mrgreen: enhorabuena estoy siguiendo este hilo desde el primer dia
Gracias Black.Mientras para no aburrirme voy cambiando de faena.E estado dandole vueltas al tema del panelado,a ver como lo hago.Con una foto del avion a 3 vistas,una regla y cinta creo que tirare p.alante.Los puristas diran que soy un chapucero :roll: .E visto la gente en internete que con un programa de ordenador saca la smedida exactasde los paneles y luego los dibuja con ayuda de un nivel laser..pero eso son los americanos.yo lo hare a la española.empleando una herramienta de primera que se llama "ojimetro" :mrgreen: .Aunque si es cierto que hay que seguir alguna sreglas basicas para que quede bien,asi que primero el fuselaje bien nivelado y ya podemos empezar.
Cada linea luego va recubierta con cinta adesica chartpack que me he traido de fighteraces en inglaterra,asi como la pintura de dos componentes.aluminio,negro ,blanco,y verde oscuro.
#1329671
Hola,con el asunto del panelado totalmente dibujado,ha llegado la hora de echar mano de la cinta adhesiva.Las medidas de los paneles dibujados no son a escala ,son aproximaciones a las medidas de como deberian ser,Pero no tengo ni idea de como escalar las fotos.asi que una vez mas empleo el ojimetro. :oops:
Si alguien me pudiera iluminar con el tema de escalar fotos le estaria muy agradecido. :mrgreen:
triptico utilizado
paneles dibujados
#1329978
black escribió:Fantastico trabajo manuel enhorabuena :mrgreen: :mrgreen:
Gracias Black.
Hoy me he llevado una grata sorpresa ,he pesado todas las partes del avión que tengo,incluidos todos los servos sin motor y me da 7 kg 132 gramos.Con lo que una vez pintado y con motor me ire a los 10 kg lo que entra dentro de los parámetros normalesque marca el fabricante (9/10 kg).
Solo en tren delantero con las ruedas ya se como 1 kg :? :? :? :?
#1330941
Hola again.Con el panelado ya marcado a llegado la hora .hago remaches si? o no?.para varirar la respuesta es si.el tema es que con el soldador aparte de ser una autentica agonia hacer una millonada de remaches al ser una avion grande se veria mucho si no quedan bien,con lo que he decidido comprarlos echos,que si,tambien es una matada ,pero te ahorra muchiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiisimo trabajo y con paciencia un resultado perfecto.los he comprado a un tipo aque vive en serbia y que comercializa diferentes tipos de acabados,segun la escala y el modelo de avion asi como todas las serigrafias de compuestras y registros.Os dejo una foto de la primera pieza lista para pintar.Tambien la direcion donde compre el asunto. :D http://www.nsmodelers.rs/home/mirce-finish-set
otra pieza lista para pintura
Última edición por Manuel hernandez el Lun, 02 Nov 2015 17:15, editado 2 veces en total.
#1331055
Hola para no cansarme del asunto voy haciendo cosas diferentes ,como por ejemplo los cañones.Si bien en las instrucciones habla solo de tubos de laton,he decidido hacerlos mas aproximados al real.
Para ello una vez echo el agujero correspondiente en el ala,lleva un inserto de tubo de aluminio.de 6,5mm.y luego el cañon en si que es tubo de laton de 6.con otro tubo interior de carbono que hace las funciones de boca de cañon.ala espera de que se seque la masilla para ver como queda. :D
insertos de aluminio pegados y masillados
#1331082
chapi07 escribió:Vamos manuel
Te esta quedando MI AVION genial !!!!
Sigue asi !!!!
Me alegro de que guste pq quizas lo venda cuando este listo.sin motor,para que quien lo compre le ponga el que quiera.El avion estar completo con todos los servos sin receptor ni motor,tren neumatico inatslado etc etc,con la deco del kansas tornado......eso si al final lo vendo.
con que me quede remotamente parecido a este me doy con un canto en los dientes.... el liston esta muuuuuuuuuuuuuuuuyy alto evidentemente no llevara un moki!!!..snif..sniff
#1331646
Hola manuel perdona que sea tan pesado pero podrias poner una foto de cada uno de los botes de masilla para saber exactamente cual es .conosco varios de litle plas y de automocion
muchas gracias de antemano y enhorabuena por el gran trabajo que haces :mrgreen:
#1331680
black escribió:Hola manuel perdona que sea tan pesado pero podrias poner una foto de cada uno de los botes de masilla para saber exactamente cual es .conosco varios de litle plas y de automocion
Hola Black te dejo unas fotos de lo que me comentas.un saludo
black escribió:Muchas gracias manuel
No se merecen ,ya sabes donde estoy si te puedo echar una mano.Por otra parte estoy i9ntentando dejar cosas listas para el proximi paso que sera remachar el fuselaje asi que me dedico a la rueda de cola,que cuanto mas la miro mas fallos tiene,empezando por la junta de la bisabra y la madera y acabando con las compuertas asi que para seguir siendo fiel a mi estilo lo he reecho unas 5000 veces hasta que me parece que queda decente como para colgar una foto... asi que ahi va.
Pd,un pequeño truco cuando querais dejar una junta decente entre dos pìezas de balsa que se separan,por ejemplo en las tapas de los servos debeis cubrir una de las partes con papel de cera(ojo de cera) cualquier otro se pegara,y hacer una mezcla de epoxy y microbalones que debis poner en las juntas,una vez seco se lija et voila!!!!
Última edición por Manuel hernandez el Jue, 12 Nov 2015 11:48, editado 1 vez en total.
#1332503
seguimos avanzando,Al fin han llegado los transferibles de todos los registros,asi como toda la tornilleria simulada.Un buen trabajo de un colega serbio!Se trata de un material parecido al vinilo cortado con plotter a la escala exacta del avion!
asi va quedando
#1332766
black escribió:Sencillamente eespectacular :shock: :shock: :lol: :lol:
Gracias Black .mucha faena pero creo que el resultado vale la pena,aun sabiendo que siempre se corre el riesgo de reventarlo en cualquier momento.
Que le voy a hacer soy un fanatico de los aviones WWII
la imagen obsesiva en mi mente
#1332797
Espectacular !!!!!
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 10
