Hola a todos, estoy pensando en comprar mi primer helicóptero, y necesitaría incluir en el pedido todo lo necesario para su montaje y mantenimiento, y algunas piezas de repuesto para poder salir al paso de al menos mi primer 'aporrizaje', pero apenas acabo de saber lo que es un giróscopo, y me está costando bastante encontrar la información que evite que la compra resulte un fracaso...
Un compañero comenta que hacen falta varios ejes del rotor, varios del rotor principal, muchas palas y un par de trenes de aterrizaje. Por ahora esta es la lista que he preparado. Os la incluyo completa por si queréis opinar sobre algo (bienvenidos todos los consejos):
Helicóptero: http://www.oomodel.com/tarot-450-pro-v2 ... 63021.html
Eje principal: http://www.oomodel.com/main-shaftnew-ve ... 60855.html
Eje calado: http://www.oomodel.com/feathering-shaft ... 60854.html
Palas: http://www.oomodel.com/325mm-wooden-mai ... 60912.html
Palas de cola: http://www.oomodel.com/tarot-450-parts- ... 62940.html
Tren de aterrizaje: http://www.oomodel.com/landing-skid-tl4 ... 60955.html
Herramientas: http://www.oomodel.com/13pcs-rc-eaky-he ... 60041.html
Balanceador palas: http://www.oomodel.com/carbon-fiber-bla ... p-449.html
Fijatornillos: http://www.oomodel.com/copterx-cx450081 ... 61460.html
Baterías: http://www.modellhobby.de/Batteries/DYM ... 261&p=3261
Taca taca: http://www.oomodel.com/3d-training-kits ... p-285.html
*añadido (Gracias juanpen):
Corona principal: http://www.oomodel.com/tarot-450-parts- ... 63106.html
Servo: http://www.oomodel.com/md933-servo-meta ... 60464.html
Nivelador de platos: http://www.oomodel.com/swashplate-level ... p-504.html
Eje de rotor trasero: http://www.oomodel.com/tarot-450-v2-v25 ... 62984.html
Tubo de cola: http://www.oomodel.com/tarot-450-pro-v2 ... 61978.html
Tirantes del tubo de cola: http://www.oomodel.com/tarot-450-v2-v25 ... 62987.html
Piñones torque tube: http://www.oomodel.com/torque-tube-rear ... 60958.html
Piñones delanteros torque tube: http://www.oomodel.com/torque-tube-fron ... 60957.html
No sé si me habré equivocado en algo, pero con todas las piezas que veo en el helicóptero, sospecho que me faltan varias de las 'rompibles' en un primer 'palas contra el suelo'.. como por ejemplo el torque tube, pero no sé si hará falta el conjunto entero o sólo algunas de sus partes... Qué os parece?
Podría necesitar algo más?
Por último, qué pensáis de la electrónica que trae el helicóptero? Los servos tienen buena pinta, pero qué os parece el variador? Es normal poner uno de 40a en un motor en el que pone "Max continuous current:45A"?
Algún cambio necesario o conveniente?
Muchas gracias de antemano, y disculpas por mi novatismo.
Última edición por doblezero el Sab, 26 May 2012 23:42, editado 6 veces en total.
#1146530
el nivelador de platos es como esto http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _5mm_.html , has puesto un plato entero, no lo compres.
en los brazos de los servos has puesto una rótula, lo que necesitas es algo parecido a esto http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... m_Set.html , aunque con los servos suele venir algo de repuesto
el eje del rotor trasero creo que son los tirantes del tubo de cola (en mi tarot 450 sport no son así), compralos también, y además el eje del rotor trasero http://www.miracle-mart.com/store/index ... ts_id=6928 y los piñones del torque tube (ahí no te puedo ayudar, yo tengo correa)
parece que estás un poco despistado todavía, léete todos los foros/webs y mucho simulador antes de empezar...
#1146665
Hola otra vez, cada vez veo peor, fe de erratas, donde dije "tirantes del tubo de cola" es el propio tubo, cómpralo también, y además los tirantes (Tail Boom Brace)
con esto ya tienes medio heli
#1146915
Piñones del tt y tirantes añadidos.
Parece que esto está más o menos listo, gracias por tu inestimable ayuda, juanpen. Sólo me faltaría quizá un maletín y una carcasa de repuesto. He pensado en ponerle una de T-Rex Pro, a no ser que me digáis que no le valen...
Si no habéis comentado nada del variador supongo que será aceptable. En caso de que se caliente demasiado a lo mejor le miro uno de 45 o 50a más adelante.
Bueno, con todo esto creo que podré afrontar algún que otro aporrizaje. Aunque no me extrañaría que Murphy y sus abogados hicieran acto de presencia y se rompiese una pieza que no tengo...
Un saludo, y se siguen aceptando sugerencias; El pedido lo haré a lo largo de la semana que viene.
#1146920
q gyro vas ha poner??? y no te saldria mejor comprar otro elicoptero en kit, :lol: :lol: :lol: para piezas creo q te saldria mas barato, http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... Ver_2.html
#1146925
Hola, con el helicóptero viene un gyro triple de esos (Tarot ZYX-S ZYX 3 Axis Flybarless Gyro).
Al principio estuve contemplando otras opciones mas económicas. El que comentas desde luego tiene un precio tentador, pero por lo que he estado leyendo la gente parece coincidir en que la diferencia de calidad entre unos clones y otros suele ser considerable, y que eso empieza a notarse principalmente después de unos cuantos vuelos, cuando las piezas empiezan a coger holguras, afectando al vuelo del helicóptero, y eso.
Por otra parte, mi experiencia con hobbyking es bastante negativa. He comprado ahí unas cuantas veces por el tema de los aviones, y tanto la calidad como el acabado de los componentes suele ser bastante irregular, aunque también hay algunas excepciones.
Creo que la mejor opción en relación calidad/precio que vi fue el CopterX, que salía por unos 40€ el kit y completo por unos 115€ (La versión con torque tube y gyro triple), pero la €spiral me llevó hasta el Tarot 450Pro v2 por algo menos del doble, que por lo que dicen es uno de los mejores clones del T-Rex en cuanto a calidad de componentes, aunque coincido contigo en que hay alternativas viables y económicamente más saludables.
Un saludo, y gracias por tu comentario.
#1146961
si hay dos buenas obciones el tarot y el copterx son buenos clones te dejo un enlace aver si te sirve
http://www.modeltronic.es/helicopteros- ... 1483780c38
y aki unos enleces de Ebay q tienes unos precios muy buenos
http://www.ebay.es/itm/10-flybar-paddle ... 33758f243f
http://www.ebay.es/itm/6X-397T-tail-Dri ... 33758f2489
http://www.ebay.es/itm/8x-Heckrotorblat ... 20c57a7af4
http://www.ebay.es/itm/5x-Flybar-Rod-Co ... 4cf8892f35
http://www.ebay.es/itm/325mm-Carbon-Fib ... 4aacd385d3
en este vendedor de Ebay GOGO RC he comprado varias cosas, son rapidos y fiable, y la calidad esta muy bien, y tienen de todo para un 450v2 y mas jejeje, un saludo
http://stores.ebay.es/gogo-rcshop/450-S ... 34.c0.m322
#1146996
Muchas gracias por los enlaces. No sabía que había un CopterX de carbono, aunque su precio ya es parecido al del Tarot 450Pro v2.
Un amigo mío va a hacer una compra simultánea de un CopterX V3, y el vendedor de repuestos que me has recomendado le vendrá de perlas. Gracias también de su parte.
De nada tio ha sido un placer, saludos
