Por jomagasa
#854787
Que quiere decir ó a que se refiere cuando se dice de hacer un reset a una emisora, en este caso una futaba, y ¿como se hace? gracias.
Por JONATAN
#854789
Se refiere a dejar en en TX los valores iniciales que vienen por defecto de fábrica... o sea: que te borra todos los parámetros y cambios que le hayas metido en una memoria. En la FF9 en concreto que tú preguntas, los RESETs se ejecutan individualmente por memoria, esto es, que cada memoria se borra con independencia de las otras; de ésta manera, tú puede borrar una memoria y "dejarla a 0" sin afectar a las otras.
Ésto es útil, por ejemplo, en el caso de que tú estrelles un modelo (EXTRA 330S en memoria 3, p.ej.), y sea irrecuperable...y te compras otro para sustituirlo (YAK 54); entonces ejecutas en la "memoria 3" un RESET, y se te quedan los valores listos para configurar el nuevo avión y meterle valores nuevos de ATV, subTRIM, D/R, etc... pero tranquilo: ni la memoria 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 se ven alteradas con el cambio, ni se borra ningún dato en ellas (sólo trabajas sobre la memoria 3).
En la FF9 es fácil: entras en MENU, entras en PARAMETROS ("PARA"), y ya dentro, con el cursor, seleccionas RESET, a lo que el TX te preguntará "SURE" ("seguro?"), validas de nuevo, y verás cómo entra en proceso breve de beep´s cortos "bepit, bepit, bepit, bepit...beep", mientras unas "flechitas" recorren una barra que aparece en la pantalla digital.
No tiene mucho misterio: es probar con una memoria libre varias veces, hasta quedarte con el proceso.-
